建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
彩色球状陶粒铺路装饰材料
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要: 新日本制铁2004年1月推出的一种彩色球状陶粒铺路材料已有数年。这种材料用不是很纯净的易于烧结的天然硅酸盐材料,经 造粒 烧结而成。陶粒的颗粒尺寸约1.2-4.8毫米,比重2.2-2.3,单位容积重量1.5左右,吸水率1.5- ...
新日本制铁2004年1月推出的一种彩色球状陶粒铺路材料已有数年。这种材料用不是很纯净的易于烧结的天然硅酸盐材料,经造粒烧结而成。陶粒的颗粒尺寸约1.2-4.8毫米,比重2.2-2.3,单位容积重量1.5左右,吸水率1.5-3%。通过对原料配比及烧成的控制,可制成赤,黄、绿、青、白、茶等多种自然的色彩。这种陶粒坚硬耐磨,耐紫外线不褪色。
使用方法是以陶粒为骨料。按用途、铺设条件、环境温度的不同添加一定种尖的适量的环氧树脂和硬化剂混合均匀,在现场进行施工铺设。施工有一定程序,也因铺设条件不同而异。一般铺设时先在路床上铺垫一层约100毫米厚的碎石。再在碎石层上面铺一层40-80毫米的透水沥青(或透水混凝土)。最后再在上面铺设前述混合均匀的陶粒材料。其厚度<10mm,材料消耗少。施工时要将材料压实,保持平整光洁,经保养一定时间即可使用。也可以做成预制块后铺设。路面材料的平均抗弯强度为64kg/cm2,抗压强度为82kg/cm2,浸透性(时间)9.9Sec,磨耗量约1300mg/1000次,抗骨系数0.45。
这种材料主要用于户外道路的铺设装饰。如公园、风景、旅游区、游泳池旁、停车场、车站、高楼四周等公共场所及住宅小区和花园住宅的步行道、自行车道、残疾人车道。可根据环境需要选择不同的色彩。还可以设计成各种图案和标志。例如在日本JR线东京站八重州入口广场步行专道。东京、爱知等地一些公园、游泳场所等的步行道、步行桥都有使用。这种彩色铺路材料克服了传统水泥路面的单调灰色、美化了环境。在一定范围内有其应用于价值。而且这种路面有适度的空隙,良好的透水性。具有防滑、吸音及调节局部小气候的效果。若在炎热的夏天、水泥路面灼热难忍。而在这种路面上浇透水则会给人带来凉意。
