建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
暖气罩的施工及验收
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0
简介:1.暖气罩的施工内容   暖气罩就是将暖气散热片做隐蔽包装的设施。暖气是我国北方广大地区居室住宅必备的取暖设施,由于现阶段居民住宅内的暖气散热片在款式、色彩等方面都达不到美化环境的要求,因此,在家庭装修中 ...
1.暖气罩的施工内容
  暖气罩就是将暖气散热片做隐蔽包装的设施。暖气是我国北方广大地区居室住宅必备的取暖设施,由于现阶段居民住宅内的暖气散热片在款式、色彩等方面都达不到美化环境的要求,因此,在家庭装修中,对暖气的处理是最基本的要求。最常用的处理方法就是制作暖气罩,将暖气散热片做隐蔽处理,再在暖气罩的饰面进行装修装饰处理,以提高居室的装修效果。常见的暖气罩有固定式和活动式两种。暖气罩的常见造型已在第一章中提供,可供装修时参考。 固定式暖气罩与墙体相连,而活动式的罩体独立,无论何种形式,都要求做到2保证散热片散热良好,罩体遇热不变形,表面造型美观、安全,便于检查维修暖气散热片。
2.暖气罩的施工规范
  (1)固定式暖气罩:安装前应先在墙面、地面弹线,确定暖气罩的位置,暖气罩的长度应比散热片长100毫米,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度应比暖气宽10毫米以上,散热罩面积应占散热片面积80%以上。 在墙面、地面安装线上打孔下木模,术模应进行防腐处理。按安装线的尺寸制作术龙骨架,将木龙骨架用圆钉固定在墙、地面上,术模距墙面小于200毫米,距地面小于150毫米,圆钉应钉在木模上。散热罩的框架应刨光、平正。 暖气罩侧面板可使用五合胶板。顶面应加大悬板底衬,面饰板用三合胶板。面饰板安装前?应在暖气罩框架外侧刷乳胶,面饰板对正后用射钉固定在木龙骨上,面板应预留出散热罩位置,边缘与框架平齐。侧面及正面顶部用木线条收口。 制作散热罩框,框架应刨光、平正,尺寸应与龙骨上的框架吻合,侧面压线条收口,框内可做造型。
  (2)活动式暖气罩:由于它搬动方便,可进行维修作业,宽度比固定式暖气罩窄,占用空间就少,所以比较适宜仅在墙面单独包暖气罩而不做其他连体家具时使用。 活动式暖气罩应视为家具制作,根据散热片的长、宽、高尺寸,按长度大于100毫米、高度大于50毫米、宽度大于15毫米的尺寸,预先制作三面有侧板及散热网的罩框,将罩框直接安装在散热片上即可。
3.暖气罩的施工要领
  暖气罩施工应在室内顶棚、墙体已做完基层处理后开始,基层墙面应平整。暖气罩制作的木龙骨料及饰面材料应符合细木装修的标准,材料无缺陷,含水率低于10%,胶合板含水率低于8%。龙骨应使用红、自松木。制作暖气罩骨架必须开棒连结,梅眼加胶液粘接对棒,榨接要严密,连结要牢固。饰面板应加工尺寸正确,表面光滑平整,线条顺通,嵌合严密,无明棒、挂胶、外露钉帽和污染等缺陷。 暖气罩木工制作完成后,应立即进行饰面处理,涂刷一遍清油后方可进行其他作业。
4.暖气罩的验收
  暖气罩的规格、尺寸及造型符合设计要求,单独暖气罩时表面转角为圆弧,散漏网与暖气罩框架吻合,安装、拆卸自如。暖气罩要造型自然,分格规矩。暖气罩顶部结构牢固,木龙骨及饰面板~货f白符合细木工制作用料标准,木制表面涂刷质量符合细木工制作要求。
5.暖气罩施工常见质量问题及处理才法
  暖气罩施工中常见的质量问题主要反映在两个方面。在结构设计方面主要质量问题有散热面小,没有热气流通回路,造成使用中热量散发不足、饰面材料易变形等缺陷。在暖气罩设汁时应有足够的散热空间,并应在暖气罩底部设计通气孔,使空气在罩内形成回路,加快散热片散热。在施工制作方面常见质量问题为规格偏差超过制作标准。暖气罩的制作标准为:暖气罩加工两端高低偏差小于1毫米,表面平整度偏差小于1毫米,垂直度偏差小于2毫米,上口平直度偏差小于2毫米。可通过调整、刨修龙骨架进行调整。 暖气罩饰面质量问题及其处理方法见油漆工程施工的质量检验部分。
6.暖气罩施工的工期概算
  暖气罩制作安装是技术性较强的项目,其工期从顶、墙面基层处理完工后开始,在工程竣工前完成最后饰面油漆涂刷。如三室两厅共7个暖气罩,木工制作需要5天时间,油漆工根据使用漆的品种及施工方式不同而不同,一般在3~8天之间,可同其他木器饰面清油同时作业,其余为等待时间。
