建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建筑材料放射卫防护标准
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0
简介:建筑材料放射卫防护标准 GB6566-2000标准的主要技术指标 一、γ空气比释动能率:要求在面积大于2m×2m,质量厚度大于150g/cm2的干燥建筑材料堆垛上(假设建材产品的密度为 ...
建筑材料放射卫防护标准
一、γ空气比释动能率:要求在面积大于2m×2m,质量厚度大于150g/cm2的干燥建筑材料堆垛上(假设建材产品的密度为2.7g/cm3,则可推算出其堆垛高度约为为60cm以上)距表面0.1m处,测量中心点的γ空气比释动能率,检验结果不大于200nGy/h?含本底?时为放射性检验合格产品。
二、当γ空气比释动能率超过200nGy/h(含本底)时,必须对建筑材料进行天然放射性核素镭-226、钍-232和钾-40比活度的测量。根据其测量结果对建筑材料按用途进行分类管理:
1、建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232和钾-40比活度同时满足内照射系数MRa≤1.0?即SRa≤200nBq/h?和外照射系数Mr≤1.0要求的为A类产品,其产销和使用范围不受限制。
2、对于内照射系数MRa>1.0或Mr>1.0的建筑材料,如果满足Mr≤2.0要求的为B类产品,须限制销售和使用,不可用于建筑物,但可用于构筑物。
3、Mr>2.0,但不属于放射性废物的建筑材料为C类产品,须限制销售和使用,只可用于居民点以外的路基、涵洞、桥墩、水坝、海提和埋入地下的管道工程等构筑物。
4、值得注意的是,GB6566-2000标准对质量厚度不大于8g/cm2的建筑材料,其内照射系数和外照射系数只要同时满足MRa≤2.0和Mr≤2.0要求的,按A类产品管理,其产销和使用范围不受限制。由于质量厚度的计算公式为Tm=ρ×d,式中ρ为材料密度g/cm3,d为厚度cm,而陶瓷砖的密度一般在为2.7g/cm3左右,只要其厚度在3cm以下,则Tm不大于8g/cm2,可按A类产品管理。我们知道,陶瓷砖,即使是规格尺寸较大的抛光砖,其厚度通常也不会大于1.5cm,在检验比活度时,较薄的建筑材料不容易超标。
