建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
耀华low-E玻璃带来建筑节能新突破
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
简介:由被誉为“中国玻璃工业的摇篮”的中国耀华玻璃集团公司控股上市公司——秦皇岛耀华玻璃股份有限公司,与世界第五大化学品公司——美国ATOFINA公司强强联手,成功地开发出在节能效果上具有革命性突破意义的玻璃新产 ...
由被誉为“中国玻璃工业的摇篮”的中国耀华玻璃集团公司控股上市公司——秦皇岛耀华玻璃股份有限公司,与世界第五大化学品公司——美国ATOFINA公司强强联手,成功地开发出在节能效果上具有革命性突破意义的玻璃新产品——在线低辐射镀膜玻璃(耀华Low-E玻璃和耀华Sun-E玻璃),并实现了规模化生产,为全面推动我国建筑节能工作迈上新台阶提供了可能。
  我国是能耗大国,其中建筑能耗超过3.7亿吨标准煤,超过全社会能源消耗总量的27%。2002年夏仅全国空调制冷的用电负荷就相当于2.5个三峡电站的发电能力,这一数字十分惊人。而在建筑能耗中,通过玻璃门窗造成的能耗占到了建筑总能耗的40%左右。因此,提高玻璃的节能性能,已经成为如何真正实现建筑节能的关键所在。
  低辐射镀膜玻璃简称低辐射玻璃或Low-E玻璃,因其所镀的膜层具有极低的表面辐射率而得名。普通玻璃的表面辐射率在0.84左右,Low-E玻璃的表面辐射率在0.25以下。这种不到头发丝百分之一厚度的低辐射膜层对远红外热辐射的反射率很高,能将80%以上的远红外热辐射反射回去,而普通透明浮法玻璃、吸热玻璃的远红外反射率仅在12%左右,所以Low-E玻璃具有良好的阻隔热辐射透过的作用。冬季,它对室内暖气及室内物体散发的热辐射,可以像一面热反射镜一样,将绝大部分反射回室内,保证室内热量不向室外散失,从而节约取暖费用。夏季,它可以阻止室外地面、建筑物发出的热辐射进入室内,节约空调制冷费用。Low-E玻璃的可见光反射率一般在11%以下,与普通白玻相近,低于普通阳光控制镀膜玻璃的可见光反射率,可避免造成反射光污染。正是由于Low-E玻璃的这些优良特性,所以称其为绿色、节能、环保的建材产品。
  耀华Low-E玻璃是一种可见光透过率高的低辐射玻璃,主要应用在寒冷地区或与吸热玻璃组和应用在炎热地区;耀华Sun-E玻璃是一种具有阳光控制型的低辐射玻璃,它同样具有对远红外热辐射的高反射特性,又增加了控制太阳光进入室内程度的功能。应用在炎热地区或寒冷地区幕墙及有大面积落地窗的建筑中可以取得良好的节能效果。
  在建筑节能中,传热系数K值越低,说明保温隔热性能越好。数据表明,耀华Low-E玻璃(耀华Sun-E玻璃)在单片或中空使用时的传热系数K值相比于相同组合的普通浮法玻璃的K值,都可以降低三分之一左右。
  利用在线方法生产的耀华Low-E玻璃和Sun-E玻璃还具有着独特的优点:膜层具有良好的化学稳定性,可以单片使用,可以轻松进行钢化、热弯、夹层等深加工,中空加工时无需除掉边部膜层,可以长期存放,在储运、切割和清洗等方面没有特殊要求。其灵活的加工性能可以使设计师充分发挥丰富的设计风格;其稳定的热工性能可以确保建筑物具有永久的良好节能效果。
  伴随着现代建筑趋向于大面积玻璃采光,建筑能耗在社会总能耗中所占的比例将越来越大。目前我国绝大部分的现有和新建建筑还都是高能耗建筑,单位建筑面积采暖能耗高达气候相近的发达国家的3倍左右。如果不积极采用节能材料、采取节能措施,就意味着要出现更高的建筑能耗损失。建筑能耗已经成为牵动我国社会经济协调和可持续发展的全局问题。当前我国政府正在启动实施节能65%的工作目标,解决好门窗玻璃节能的高效性、持久性问题,就会为实现上述目标做出更大的贡献。秦皇岛耀华玻璃股份有限公司率先在我国乃至于亚洲推出的在线低辐射镀膜玻璃,其推广应用并由此带来的节能意义就显得尤为迫切和重要。
  另据中国建筑玻璃与工业玻璃协会负责人介绍,Low-E玻璃优异的节能效果已经得到了世界建筑领域的普遍认可,此前我国一些公共建筑上使用的在线低辐射镀膜玻璃全部从国外进口,秦皇岛耀华玻璃股份有限公司实现了在线低辐射镀膜玻璃的国产化,不仅可以满足国内乃至于亚洲各国建筑市场的需要,对于实现我国建筑节能目标具有积极意义,也标志着我国在线低辐射镀膜玻璃的生产技术水平进入国际先进行列。
