建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
保温绝热材料之无机多孔类绝热材料
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
简介:1.泡沫混凝土 是由水泥、发泡剂外加剂等材料混合后经搅拌发泡、成型、养护而成的一种多孔、轻质、保温、隔热、吸声材料。也可用粉煤灰、石膏和泡沫剂制成粉煤灰泡沫混凝土。泡沫混凝土的表现密度约为(300~500 ...
1.泡沫混凝土
是由水泥、发泡剂外加剂等材料混合后经搅拌发泡、成型、养护而成的一种多孔、轻质、保温、隔热、吸声材料。也可用粉煤灰、石膏和泡沫剂制成粉煤灰泡沫混凝土。泡沫混凝土的表现密度约为(300~500千克/立方米),导热系数约为0.082~0.186W/(m-K)
2.加气混凝土
是由水泥、石灰、粉煤灰和发气剂(铝粉)配制而成。是一种保温绝热性能良好的轻质材料。出于加气混凝土的表现密度小(300~850千克/立方米),导热系数值比黏土砖小几倍,因而24厘米厚的加气混凝土墙体其保温绝热效果优于370厘米厚的砖墙。此外,加气混凝土的耐火性能良好。
3.硅藻土制品(砖)
以硅藻土为主要原料填加一些可燃材料,经混合、成型、烧结等制成的产品。其孔隙率为50%~80%,导热系数为0.06~0.10W/(m-K),因此具有很好的保温隔热性能。最高使用温度可达900-C。
4.硅酸钙绝热制品
由硅藻土或硅石与石灰等经配料、拌和、成型及水热处理制成。以托贝莫来石为主要水化产物的硅酸钙密度约为170~240千克/立方米,导热系数为0.058~0.007W/(m-K),最高使用温度约650-C。以硬硅钙石为主要水化产物的硅酸钙,其密度为140~270千克/立方米,导热系数为0.058~0.075W/(m-K),最高使用温度可达1000-C。
5.泡沫玻璃
由废玻璃粉和发泡剂等经配料、成型烧制而成,气孔率达80%~95%,气孔直径为0.1~5毫米,且大量为封闭而独立的小气泡。其表现密度为130~300千克/立方米,导热系数为0.052~0.07W/(m-K),抗压强度为0.8~15兆帕。采用普通玻璃粉制成的泡沫玻璃最高使用温度为300~400-C,若用无碱玻璃粉生产时,则最高使用温度可达800~1000-C。其耐久性好,易加工,可用于多种绝热需要。
