建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏化研所推出环氧固化剂--端氨基聚醚
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要: 江苏省化工研究所研发出了环氧固化剂--端氨基聚醚。端氨基聚醚是一类氨基封端的聚烷氧烯烃化合物,主要用于喷涂聚脲弹性体、RIM制品、环氧树脂固化剂以及发动机燃料油的添加剂。由端氨基聚醚制得的喷涂聚脲弹性体强 ...
江苏省化工研究所研发出了环氧固化剂--端氨基聚醚。端氨基聚醚是一类氨基封端的聚烷氧烯烃化合物,主要用于喷涂聚脲弹性体、RIM制品、环氧树脂固化剂以及发动机燃料油的添加剂。由端氨基聚醚制得的喷涂聚脲弹性体强度高,延伸率大,耐摩擦、耐腐蚀、耐老化,广泛应用于混凝土和钢结构表面的防水、防腐、防磨涂层,以及其他构件的防护、装饰涂层。端氨基聚醚环氧树脂的固化剂具有许多优良特性,与其他胺类固化剂相比,端氨基聚醚粘度低,颜色浅,与许多有机物相容性好,反应活性适中,可用于涂料、灌封材料、纺织助剂、建筑材料、复合材料和胶粘剂等。
另外,该所还研发出了JSU聚氨酯/聚脲喷涂弹性体系列。该系列是在RIM技术及端氨基聚醚开发成功基础上发展而来的无溶剂环保型的新型材料,目前已在国内各类工程中得到推广应用。
主要特点
(1)快速固化,对各类底材均有良好的附着力;
(2)不含溶剂及填料,符合环保要求;
(3)具有优异的理化性能,物性指标可调范围极宽;
(4)耐化学品性能好,抗老化,可长期在恶劣条件下使用;
(5)采用独特的除水技术,解决了水份对现场喷涂施工的影响。
主要用途
人造自然景观:主题公园,水上乐园,吉祥物制作,人造岩石,舞台道具,泡沫聚氨酯泡沫蒙皮保护。
防腐工程:石油化工储罐衬里及附属设施,车间墙面、地坪,酸洗槽、电镀槽衬里,海上钻井平台防滑甲板及舱室地面。
防腐衬里:游泳池,水族馆,中央空调冷却水塔,废、污水处理及管路,储水罐。
矿山耐磨:旋流器,泥沙分离,分样筛,振动磨等。
体育工程:高级运动场如网球场、篮球场、各种跑道、比赛场地等。
防水工程:厂房、仓库、建筑屋面、冷库、水库、隧道、地下工程。
防撞材料:护舷、浮萍等。
