哈尔滨水泥厂:吞进毒害垃圾 产出生态水泥
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
摘要: 一边生产水泥,一边吞食垃圾。如此两全其美的事,随着哈尔滨水泥厂6号窑生产线建成投产已变成现实。目前,该水泥窑在每天生产2500吨高质量生态水泥的同时,可处理包括毒鼠强、废弃电池等特种垃圾在内的城市可燃垃圾4 ...
一边生产水泥,一边吞食垃圾。如此两全其美的事,随着哈尔滨水泥厂6号窑生产线建成投产已变成现实。目前,该水泥窑在每天生产2500吨高质量生态水泥的同时,可处理包括毒鼠强、废弃电池等特种垃圾在内的城市可燃垃圾400吨。这个数字,正好相当于一座垃圾焚烧厂的日工作量。该厂现已被确定为黑龙江唯一的特种垃圾处理中心。  该生产线采用国际最先进的新型干法生产工艺,能耗低、效率高,是目前省内唯一可日产2500吨水泥熟料的生产线。由于回转窑内气体温度达1500℃左右,可使垃圾中99.99%以上的有机有害成分分解,所以在目前的产量下每天添加400吨工业危废弃物和城市可燃垃圾,完全可以达到无害化分解处理的目的。过去,黑龙江对毒鼠强等特种垃圾的处理都是运往吉林,6号窑的建成彻底改变了这种状况。  有关专家指出,垃圾焚烧炉的焚烧温度一般都在1000℃左右,不但较稳定的有机物不能完全分解而造成二次污染,而且在处理垃圾中的塑料制品时还会产生“二恶英”这种一级致癌物,所以世界上发达国家纷纷关闭焚烧炉,而采用回转窑处理垃圾。他们认为,与其以巨资兴建垃圾焚烧厂,不如建好先进的水泥窑。  据介绍,哈尔滨水泥厂已开始申报项目,准备借助老工业基地调整改造的机遇,再建一个具有国际先进水平的7号窑。如获批准,该厂的垃圾日处理量可达到800吨,将成为名副其实的绿色环保水泥工业基地。
