建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
应大力提倡串珠锯开采花岗石
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
简介:我国已经多年成熟采用金刚石串珠绳锯开采大理石矿山。花岗石矿山大多还是采用原始传统的开采方式。山东石材资源丰富,质地优良,品种繁多,石材资源储量和花色品种均居全国前列,石材矿山分布广,矿山开采技术及装备 ...
我国已经多年成熟采用金刚石串珠绳锯开采大理石矿山。花岗石矿山大多还是采用原始传统的开采方式。山东石材资源丰富,质地优良,品种繁多,石材资源储量和花色品种均居全国前列,石材矿山分布广,矿山开采技术及装备和综合利用技术近几年有了较大的提高。但开采的方法仍沿用过去的火焰切割与水平爆破相结合的落后工艺,有的小型矿山甚至还采用黑火药爆破,手工整形传统的开采方式,从而造成石材资源的严重浪费,石材矿体遭到严重破坏,矿山工人劳动强度大,污染严重,效率低,矿山企业效益差。2003年非典过去,意大利亚克菲尔公司经过多年的不懈奋斗,经山东石材工业协会安排,在中国区域经理孙玉强先生的配合下,采用金刚石串珠绳锯,开采山东荣成中磊石材有限公司的石岛红、中磊红两座花岗岩矿山,取得了良好的效果。意大利亚菲尔公司是专门从事金刚石串珠绳研制和开发的公司,目前全球已有近80%的花岗石矿山使用他们的产品,市场遍及欧洲、非洲和亚洲。如土耳其、巴西、西班牙、南非、印度、伊朗及意大利本国。
当前国际上,金刚石中珠绳锯切割花岗石矿山大有取代传统的火焰切割和水平爆破的落后开采工艺的趋势,这种新工艺摒弃了火焰切割和水平爆破作业的所有缺点,给花岗石矿山开采带来了一场深刻的技术革命。现将这两种开采工艺的技术特点及生产成本作简要对比分析:
一、开采方式技术特点
1、采用金刚石串珠绳切割花岗石矿山断面
金刚石串绳锯工作原理是利用由电机驱动的金刚石串珠绳循环转动直接锯切花岗石,在锯切的同时,向锯缝注以充足的水(使用冷却液效果更佳),起到冷却(润滑)金刚石串珠和排除锯切石粉的作用。切割率(石岛红)为3.41M2/h,切割深度可达10-20m甚至更深;切割断面可成90度直角,切割方式有:垂直方向、水平方向、转90度方向、“盲切”。其锯缝仅为1.1cm,极大的减少了矿山资源的浪费;无噪音、无粉尘、环保、不会影响任何附近他人;作业安全可靠;产量高、效率高;荒料规整、无内伤、出材率高;市场销售价价格高等特点。切割出的荒料六个面平整、光滑,对锯切板材省去整形,并省时间,省材料,并且锯切出的板材整齐、规矩。金刚石串珠绳适用于所有花岗石矿山使用。
2、采用火焰切割与水平爆破切割花岗石的断面
火焰切割工作原理是利用高温高速火焰流(温度1500摄氏度,速度1340m/s,像喷气式飞机)冲击熔化花岗石中的石英,借助于岩石不同物质的热膨胀系数不同,使岩石产生骤势破碎,剥落,岩石粉被高速气流吹走。切割方式一般为垂直方向,用于切割堑沟创造自由面。而水平方向,一般采用水平爆破,达到水平矿石分离。
这种传统落后工艺开采花岗石矿山,其切割率为1m2/h,切割深度仅为4-6m,而且切割断面不能形成90度直角,留有1-2m的半圆死角,切割堑沟宽度达14-20cm,资源浪费较大,约浪费25-40cm宽的石料。
火焰切割具有噪音大(120-130dB),粉尘飞扬,产量低、效率低、荒料不规整、有内伤,遇到矿体断裂层无法切割,市场销售价格低的缺点。水平爆破时,不易掌握在同一平面,孔与孔平面差距一般在20-30cm,爆破后爆裂缝不平整,造成资源浪费,尤其是具有危险性。
二、生产成本
生产成本切割20m*15m=300M2断面为例。
火焰切割:紫油消耗40-50l/h,紫油价格按2.85元/1计,其平均生产成本为114-145元/M3。而且切割缝隙宽度为25-40cm,切割20m*15m断面约浪费45-52m3荒料。
金刚石串珠绳锯切割:进口绳约1550元人民币/m,国产绳约600-700元人民币/m,以绳的平均寿命8m2/m计,平均生产成本:用进口绳为190元/m2,用国产绳为75元/m2。其切割缝隙为1.1cm,几乎无流费。而用火焰切割20m*15m=300m2断面浪费的荒料按45m3荒料计算价值为:45m3*销售价格(平均)1000元/m3=45000元人民币。另外,还应再加上金刚石串珠绳切割荒料规整,无人为裂纹,销售价格最少可增幅10%-20%。因此,通过对比计算分析,用金刚石绳锯切割花岗石综合成本比火焰切割降低幅度很大,并且具有高速、高效、环保等特点。
所以,从保护资源、环保、技术特点、生产成本的对比分析中,得出的结果是:采用金刚石串珠绳锯开采花岗石矿山势在必行。
