建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
玻璃钢门窗——市场广阔的绿色产品
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
简介:  玻璃钢门窗是以玻璃纤维及其制品为增强材料,以 不饱和聚酯 树脂为基体材料,通过拉挤工艺生产出空腹异型材,然后通过切割等工艺制成门 窗 框,再装配上毛条、橡胶条及五金件制成成品门窗。   玻璃钢门窗是 ...
  玻璃钢门窗是以玻璃纤维及其制品为增强材料,以不饱和聚酯树脂为基体材料,通过拉挤工艺生产出空腹异型材,然后通过切割等工艺制成门窗框,再装配上毛条、橡胶条及五金件制成成品门窗。
  玻璃钢门窗是继木、钢、铝、塑后又一新型门窗,玻璃钢门窗综合了其他类门窗的优点,既有钢、铝门窗的坚固性,又有塑钢窗的防腐、保温、节能性能,更具有自身的独特性能,在阳光直接照射下无膨胀,在寒冷的气候下无收缩,轻质高强无需金属加固,耐老化使用寿命长,其综合性能优于其他类门窗,由于它具有优良的特性和美丽的外观,被誉为21世纪建筑门窗的“绿色产品”。
  门窗的质量直接关系到室内空气环境的质量。玻璃钢门窗之所以被称为“绿色产品”,是由它的特性决定的。
  它轻质高强。玻璃钢型材的密度在1?8左右,它比钢轻4~5倍,而强度却很大,其拉伸强度与普通碳钢接近,弯曲强度和弯曲弹性也非常好,因而不需用钢衬加固。我公司先后共检测了30樘玻璃钢窗,其抗风压性能均达到国标GB7106—86标准中Ⅰ级水平。密封性能佳。玻璃钢门窗在组装过程中,角部处理采用胶粘加螺接工艺,同时全部缝隙均采用橡胶条和毛条密封,加之特殊的型材结构,因此密封性能好。经国家建筑工程质量监督检验中心、北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站、北京市建设工程质量检测中心分别检测,其中气密性达到国标GB7107—86标准中Ⅰ~Ⅱ级水平,水密性达到国标GB7108—86标准中Ⅱ~Ⅲ级水平。节能保温。玻璃钢型材导热系数低,具有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料。加之,玻璃钢型材为空腹结构,所有的缝隙均用胶条、毛条密封,因此隔热保温效果显著。经检测,玻璃钢平开窗传热系数属国标GB8484—87标准中Ⅱ级水平。耐腐蚀。玻璃钢是优良的耐腐材料,对酸、碱、盐和大部分有机物、海水以及潮湿都有较好的抵抗能力,对微生物的作用也有抵抗性能。玻璃钢门窗不锈不朽,耐腐蚀性能优于其他类门窗。其具有的这种特性尤其适用多雨、潮湿和沿海地区,以及有腐蚀性的场所。尺寸稳定性好。玻璃钢型材的线膨胀系数低于钢和铝合金,是塑料的1/20。因而,玻璃钢门窗尺寸稳定性好。温度的变化不会影响门窗的正常开关功能。耐候性好。玻璃钢属热固性塑料,树脂交联后即形成三维网状分子结构,即使受热也不会熔化,玻璃钢型材热变形温度在200℃以上,耐高温性能好,而耐低温性能更佳。因为随着温度的下降,分子运动减速,分子间距离缩小并逐步固定在一定的位置上,分子间引力加强,可见玻璃钢门窗可长期使用于温度变化较大的环境中。色彩丰富。玻璃钢门窗节能效果显著,可适应未来发展趋势。当今世界工业高速发展,人口极度膨胀,人类赖以生存的环境日趋恶化,资源日趋紧张,已引起了人类的高度重视,世界各国都把资源、能源、环保作为产业结构的三要素,我国政府近年来也十分重视节能问题,全国建筑节能工作会议根据国家节能条例制定了建筑节能“九五”计划和2010年规划,确定了“九五”达到建筑节能50%的目标,并且特别规定,到2010年北方采暖地区城市建筑100%采用节能门窗,要求大力开发研制双玻、中空玻璃、铝塑复合、钢塑复合、玻璃钢等多种保温节能窗。
  我国是一个发展中国家,地广人多,它每年因窗体为非节能型而浪费的能源相当大,数字惊人。据有关专家估算,如果把我国非节能型窗的40%改造成节能窗时,全国可节省煤炭1?56亿吨(折合人民币249?6亿元),同时也少向大气层排放灰尘7000万吨和大量有毒气体。因此,推广应用玻璃窗对净化空气、保护生态平衡也有重要意义。由此可见,玻璃钢门窗因其美丽的外观和特有的优良性能,在我国无论是北方还是南方都有广阔的市场前景。
