建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
欧洲推广可取暖的陶瓷地毯
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
简介:陶瓷地毯可取暖 英国伦敦的伊特耐火公司最近展示一种完全柔性的楼面材料,它叫马毯炉,是一种像地毯一样可卷起来的3毫米厚的陶瓷垫子。这种材料不是典型的铺设地板的材料,但它遇上电流后就可加热,是一种很好的放射 ...
陶瓷地毯可取暖 英国伦敦的伊特耐火公司最近展示一种完全柔性的楼面材料,它叫马毯炉,是一种像地毯一样可卷起来的3毫米厚的陶瓷垫子。这种材料不是典型的铺设地板的材料,但它遇上电流后就可加热,是一种很好的放射热量的元件。铺设时不需要混凝土,其热量散布比埋在地坪里的散热管导线更好。
该材料原先想为北约组织的计算机做电磁屏蔽器而研制的,样子像一只巨型二级管,由黏性材料和涂上明胶的碳半导体混合而成。它可以制成柔性,也可制成刚性,而且无论多厚都行。实际上,该公司把它制成25毫米厚、既可提供热量也可提供介质的刚性瓦片,电压在12~230V都可以使用。这种地面取暖铺设材料首批推出使用的种类很多,从适于跑道用的到活动房用的应有尽有。
  该材料的缺点是,一定要用地毯或另一种类型的楼面材料覆盖,以防止受潮后漏电伤人。不过所有这些材料都带有受潮后能阻断电流的安全保护设施,用以作为额外的保护手段。
该公司计划将产品首先在欧洲推广,并最终向美国市场推广。
