建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
环氧煤沥青涂料防腐效果明显
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
简介:  我国环氧煤沥青涂料近年来质量得到进一步提升,以其良好的性能在防腐领域得到广泛应用,并取得明显效果。   环氧煤 沥青涂料 分底漆、面漆、均为分罐包装的双组份涂料。甲组份以环氧树脂为基料,加入煤沥青、 ...
  环氧煤沥青涂料分底漆、面漆、均为分罐包装的双组份涂料。甲组份以环氧树脂为基料,加入煤沥青、防锈颜料、增韧剂、流平剂、防沉剂等制成,乙组份为固化剂,施工时按比例调配。据悉,目前国内该产品作为为高性能防腐涂料,具有涂层光滑、致密、坚硬、粘结力强,耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等极好的性能,与玻璃纤维布复合使用可增强其机械性能。另外作为厚浆型涂料,固体份含量高达80%,一次涂刷可得到100um以上厚涂层,适用于重防腐工程。而且可常温涂敷、常温自然固化,施工简便,可使用手工或机械施工,特别适合现场使用。因而受到业内欢迎。
  据业内领先企业廊坊市东化防腐工程有限公司介绍,该产品主要用于埋地或水下的输油、输气、输水、热力管道的外壁防腐,也适用于钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及污水池、楼顶防水层、地下室混凝土层的防渗漏。石油天然气行业标准SY/T0447-96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》中,详尽规定了该产品的使用方法:表面处理上,钢铁表面清除油污、混凝土表面应干透并清除疏松物质;配漆上底漆、面漆开桶后均应搅匀,视气温高低按比例加入固化剂;打腻子上,对高于钢管表面2mm的焊缝两侧及两块钢板的搭接处,应打腻子形成光滑过渡面。
