建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
白山:空置二层门市房倒塌 开发商称这应该算是拆除
2011-4-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
简介:  “‘哗啦’一声,房子在眼前‘消失’了。”看着面前的一堆废墟,白山市民张栗元仍心有余悸。   4月25日20时20分,白山市兴达花园小区一紧邻在建工地的2层门市房突然倒塌,所幸未造成人员伤亡。小区开发商方 ...
  4月25日20时20分,白山市兴达花园小区一紧邻在建工地的2层门市房突然倒塌,所幸未造成人员伤亡。小区开发商方面的负责人王殿付称:“几天前,就预料到房屋要倒。”
  倒塌房屋紧邻在建工地
  倒塌的房屋是兴达花园小区临街最北侧的一栋2层门市。昨日10时,该门市四周已被护栏围住,近50平方米的地面上堆起近两米高的瓦砾堆。几名建筑工人正挥着大锤将大块的水泥块敲碎。距离瓦砾堆五六米远,是已经打完地基插满钢筋的在建工地,一部分倒塌房屋的混凝土掉入一侧的地基里,将数十根钢筋砸弯。
  2010年6月,张栗元在兴达花园小区以60万元的价格,购买了一套133平方米的临街2层门市房,半年后,一排门市房多数被卖了出去,但与她家相连、最北侧的门市房却一直无人问津。如今,作为邻居,张栗元的十字绣商店也被殃及,“客人来了不敢让进屋,只好在屋外叫卖。”张栗元说,她的商店也损坏严重。
  刚跑出屋 房子倒了
  “两天前就有裂缝,只是越来越严重。”张栗元说,23日,她和家人便发现屋内出现了多条近10厘米长的裂缝,并且逐渐扩大。她曾找过开发商,勘察后,开发商认为是隔壁空置的门市房成了危房,一边维修,一边动员她家暂时搬离,但她并未离开。
  当日19时许,独自在店里绣十字绣的张栗元听到“噼里啪啦”的响声,抬头一看,发现墙上新增了多条裂缝。
  “快出来,房子都快塌了。”20时许,张栗元突然听到一行人冲她喊,她放下手中的活,跑了出来,站在台阶上看到两房相连处开始出现裂缝,紧接着邻居房屋的窗户因挤压变形,玻璃开始粉碎。紧接着,“哗啦”一声,房屋瞬间倒塌,张栗元距离倒塌的房屋不足10米远,却说啥也挪不动步了,“腿肚子转筋,跑不动了。”回想当时的情景,张栗元心有余悸。所幸房倒后未造成人员受伤。
  篮球大的窟窿直通室外
  如今,张栗元商店的门厅用3根木方支撑着顶棚,这是事发后,开发商担心她的房屋也倒塌,找工人给支的。
  商店靠近倒塌房屋一侧的墙壁已出现大面积裂缝,厕所损坏则更加严重,墙壁出现了一个篮球大小、与室外直接相通的窟窿,而掉落的水泥将镜子和下方的洗手盆都砸碎了。卖音像制品的二楼,裂缝横贯17米长的墙壁,靠近窗户处,还有一近半平方米的墙壁已经碎裂。
  迫不得已,张栗元只能搬家,暂时先将货物搬到其他门市房经营。
  而对房屋倒塌原因,居民们怀疑,是在建工地与房屋距离过近,而施工时又没做好护坡造成的。
  开发商:不是倒塌是拆除
  在该小区售楼处,负责人王殿付一再表示,房屋不是业主所说的倒塌,而是工人将门市房拆除的。他称,2010年11月份,因该门市房的地暖分水器曾被盗窃,导致屋内被淹,造成房屋基础受到破坏。前几日,该房屋再次出现裂缝,经白山市住房和城乡建设局的工作人员检验,该房已变成危房,要求立即拆除。
  开发商在23日将房屋临近在建工地一侧的墙拆除了一部分,想重新砌墙,但拆完后发现房屋地基下沉严重,决定拆除,并设计了多种拆除方案。
  “房屋倒塌时,有工作人员在场吗?”记者问。“有一个工地值班人员看着!”王殿付称,当时并没有工人在场,但该房还是应该算是拆除的,而不是倒塌。
  至于在建工地地基是否与倒塌房屋过近,王殿付称,房屋外墙与地基距离五六米,地基深3.9米,施工前已得到上级批准,这方面不存在问题。
  事发当日21时,白山市住房和城乡建设局分管建筑工程安全的副局长黄勇带领相关部门负责人赶到现场进行调查,目前,调查工作仍在进行中。
