建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
点式玻璃帷幕技术可避免光污染的发生可算得上是一种环保技术
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
简介:建筑点式玻璃技术所用的玻璃必须钻孔,而钻孔导致孔边缘强度降低约30%,而且有 应力集中 的情况出现。因此,建筑点式玻璃帷幕必须采用强度较高的钢化玻璃(钢化玻璃的抗冲击强度是浮法玻璃的3-5倍,抗弯强度是浮法 ...
建筑点式玻璃技术所用的玻璃必须钻孔,而钻孔导致孔边缘强度降低约30%,而且有应力集中的情况出现。因此,建筑点式玻璃帷幕必须采用强度较高的钢化玻璃(钢化玻璃的抗冲击强度是浮法玻璃的3-5倍,抗弯强度是浮法玻璃的2-5倍)。钢化玻璃的另一个重要特性是安全,在受到较大外力而破坏时,产生无锐角的细小碎块(俗称\"玻璃雨\"),不易伤人。
当地处北方的建筑物或对保温隔热有较高要求的建筑物,往往采用中空玻璃,它是在两片玻璃之间有一干燥的空气层或惰性气体层,中空玻璃能大幅度提高保温隔热性能其原因是玻璃的热传导系数K值为0.8W/m.c,而空气的K值仅为0.03W/m.c,惰性气体的K值就更低了。中空玻璃防结露和隔音性能都比较好。
在人流比较大或采光顶这类对安全性能要求较高的场合,往往选用夹胶玻璃,即在两层玻璃之间夹入聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片,当玻璃受力破坏时,碎片仍会被PVB胶片粘在一起,避免玻璃掉落而造成人员伤害或财产损失。另外,PVB胶片具有对声波的阻尼功能,因此有良好的隔音效果。它能有效地减弱阳光的透射,防止眩光,不致造成色彩失真,还对紫外线有阻挡作用,保护陈列品或商品免受紫外光幅射而退变颜色。但在某些特殊功能的建筑中,(如暖房和温室)就不宜选用。
在满足风荷载作用下受力计算的前提下,结合常规玻璃产品尺寸,尽量提高开裁率,降低成本,合理地单独或组合使用钢化、中空、夹胶、热弯、丝印、彩绘、彩釉、镀膜等技术,以达到设计师所设想的性能要求。一味追求外观效果而违反设计规范,过度损害经济利益的作法是不应该的,这是在设计点式玻璃帷幕工程中尤其应注意的问题。
点连接玻璃帷幕一般不采用反射性的镀膜玻璃,可避免光污染的发生,可算得上是一种环保技术。LOW-E(低幅射)玻璃只对热能产生反射,对光线的反射作用极弱,因此没有光污染问题。
