建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
耐克森的玻璃纤维丝网状带换位导线在中申请
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
简介:  最近,天津耐克森电磁线缆有限公司总经理费雷(Bertrand FILET)和物流经理赵华民共同研究发明了一种玻璃纤维丝网状带换位导线,并在中国申请了产品专利(专利申请号03153347.7)。这种新型的换位导线采用玻璃纤 ...
  最近,天津耐克森电磁线缆有限公司总经理费雷(Bertrand FILET)和物流经理赵华民共同研究发明了一种玻璃纤维丝网状带换位导线,并在中国申请了产品专利(专利申请号03153347.7)。这种新型的换位导线采用玻璃纤维网带包覆换位导线,不仅能提高导线与变压器油的热交换,而且能减小线圈的尺寸,提高换位导线材料的利用,主要应用于220kV以上的大型变压器。  传统的换位导线外层包覆绝缘纸,既影响换热,又增大了变压器线圈的尺寸。和传统的换位导线相比,这种新型的玻璃纤维丝网状带换位导线在使用过程中能够始终保持其结构和性能,避免了其他替代材料的水解问题,利用结构上的调整,可以减小线圈和整个变压器的尺寸,由此可以节约生产成本;而且它最大限度地实现了换位导线漆包线导体与变压器油之间的接触,从而实现最大限度的热量交换。
  玻璃纤维丝网状带的包覆采用斜向绕包,提高了绕包速度,有利于大规模自动化生产。与直向绕包相比,新型换位导线可以在其绕制过程中连序包覆,抗损坏性强,所以能够用于绕制尽可能小的变压器线圈,满足客户的需要。
