建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中密度纤维板存在四大质量问题
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
简介:  国家质检总局最新抽查报告显示:中密度纤维板产品质量有待提高,甲醛释放量超标、弹性模量不合格、静曲强度和握螺钉力不合格等质量问题值得重视。   本次共抽查11个省、市41家企业生产的41种产品,合格30种 ...
  本次共抽查11个省、市41家企业生产的41种产品,合格30种,产品抽样合格率为73.2%。
  抽查结果表明,大型企业产品质量较好。这些企业管理严格,设备先进,技术力量雄厚,产品质量稳定,抽查的产品各项指标较好。而一些小型企业差距明显。这些企业投资相对较少,设备精度不高,技术力量薄弱,管理经验不足,质量意识淡薄,产品质量不太稳定。
  甲醛释放超标仍是导致产品质量不合格的主要原因,人造板生产中使用的胶粘剂是以甲醛为原料生产的,这种胶粘剂中总会残留有反应不完全的游离甲醛,这就是人造板产品中甲醛释放的主要来源。甲醛对人体黏膜,特别是呼吸系统具有强刺激性,影响人体健康。因此,强制性国家标准对人造板及其制品的甲醛释放量做出了规定。但是,本次抽查中有10种产品甲醛释放量都未达到强制性国家标准下限值,即E2级≤30mg /100g的规定,有1种产品甲醛释放量达到了61.2mg/100g,超出标准下限一倍以上。甲醛释放超标主要是因为产品中使用的胶粘剂配方不科学,制胶工艺落后等。
  抽查中还发现,有的产品部分指标不合格,有3种产品弹性模量不合格,有两种产品静曲强度和握螺钉力不合格,有1种产品内结合强度和吸水厚度膨胀率不合格。静曲强度和弹性模量反映了人造板产品承载受力和抵抗受力变形的能力,这两项指标不合格说明产品的力学强度较差。握螺钉力反映了人造板产品的加工使用性能,该项不合格将使人造板制品在使用中出现结构松脱等现象。
  据介绍,造成产品质量不合格的主要原因是,有的企业生产工艺不稳定,热压工艺不合理,使用胶粘剂不当,产品密度偏小,缺乏生产技术经验;有的企业原料质量差,防水剂添加不当,管理不严,对产品质量不够重视。
