建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
浴缸已经过时了吗?
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
简介:  市场上,淋浴房发展速度越来越快,大有取代浴缸之势。我们忍不住要问:浴缸是否已经过时了?没有过时。这是包括美标、TOTO、科勒、和成等在内的驻广州高层所说的发自肺腑的话,因为浴缸与淋浴房不一样,它们一个 ...
  市场上,淋浴房发展速度越来越快,大有取代浴缸之势。我们忍不住要问:浴缸是否已经过时了?没有过时。这是包括美标、TOTO、科勒、和成等在内的驻广州高层所说的发自肺腑的话,因为浴缸与淋浴房不一样,它们一个提供功能,一个带来享受。而且随着智能化新浴缸产品的推出,顾客群还在不断上升。
  除了功能上的不断创新外,浴缸也逐渐加入到装饰性产品的家族中来。造型上,心形、圆形、椭圆形、长方形的各不相同,以便在适应房间格局的同时,满足人们求新求变的心理需求;色彩上,传统的象牙白依然以优雅而取胜,占领着绝对的市场,由于新材料的应用,浴缸的色彩也更加丰富多彩。种种迹象表明,浴缸,这种传统的洗浴设备不但不会逐渐被淘汰,而且会随着人们的需求不断发展。
  TOTO卫浴的代表说,目前许多人选购新居,考虑的条件往往包括浴室的设计与设备,由于目前许多都市人不再只是视洗澡为“任务”,而将之视为劳累一天后的一种享受,因此,许多人要求浴室要具备“酒店式”的舒适感。因此,在功能方面,主人的浴室中常配备浴缸,客人浴室中安装淋浴房。
  和成卫浴熊科长说:淋浴房与浴缸并不冲突,现在很多人习惯在浴缸外面再加一间淋浴房,二和一的功能可以满足不同时候的需求。我们的亚克力产品主要针对零售市场,因为这个市场对个性化要求比较强,由于它具有较强的流线型,且具有防滑、扶手、靠背等人体功能设计、加上我们的产品具有抗菌抗污的功能,所以相信明年在市场上会销得更好。
  吉事多陈淑芬:我们最有特色的产品应该是从德国原装进口的浴缸了,要12万多;我们在按摩浴缸方面也做得不错,无论是类似贝壳形的双人浴缸,还是具有防滑功能的单人缸,都采用压克力材料制成,保温性能比较好。
  标价从1000到100000浴缸的材质和功能与价格成正比
  浴缸按制作材料分有铸铁浴缸、亚克力浴缸、钢板浴缸三类。铸铁的最高档,亚克力和钢板的次之。陶瓷浴缸也曾经一统天下,当时浴缸大多为长方形,差别只在尺寸。但缺少变化的弊病使其被淘汰,目前这种浴缸已越来越不能满足家庭户型结构的变化了。
  在广州市场上,亚克力浴缸市场占有率较大,亚克力材料表面为聚丙酸甲脂,背面采用树脂石膏加玻璃纤维。其优点在于,容易成型;保温性能好;光泽度佳;重量轻,易安装;色彩变化丰富。由于以上特点,亚克力浴缸造价较便宜,一般在1200元以上。但相对陶瓷、搪瓷表面而言,这种材料的缺点是易挂脏,注水时噪音较大。
  铸铁浴缸使用寿命长,档次高,易清洗,铸铁浴缸耐酸碱性、耐磨性均优于同类产品,其重量也可观,因此搬运、安装都有难度。也因为诸多因素,铸铁浴缸价格比亚克力和钢板浴缸都要贵许多,普通产品零售价一般在3000元以上。
  钢板浴缸是用一定厚度的钢板制成,其表面镀搪瓷,不易挂脏,好清洁,不易褪色,光泽持久,而且易成型,造价便宜,但因坚固度不够,噪声大,表面容易脱瓷。目前市场上的这种产品已越来越少,在国际上比较流行的是德国产3.5mm厚钢板浴缸,因为此类浴缸表面釉面处理得好、钢板厚、寿命长、安装较容易,兼具了钢板浴缸和铸铁浴缸的优点,一般售价在2000元左右。
  去市场上转一下,你会发现目前市场上浴缸之多,超出了想像。即使是同样的材料,又有不同的类别,功能、工艺、设计的区别,使浴缸产品变得眼花缭乱。
  由于家庭卫生间的面积日趋变小,因此家庭使用的浴缸都向小型化发展。在不影响使用的前提下,较短、较“瘦”的浴缸往往受到部分消费者的欢迎。但随着部分人居住条件的改善,在拥有了两个以上的卫生间时,较大的浴缸也有人问津,呈现典型的两极分化现象。
  按摩浴缸可以利用循环水进行水力按摩,但需要使用电力作为能源。有些按摩浴缸还可以产生气泡、保持水温恒定等功能。但除了价格较高之外,这种浴缸的体积较大,而且对于安装施工的要求也很高。传统的淋浴喷头只有一个,而有些个人水力按摩系统却有数个喷头,并能起到按摩的作用。但这种沐浴设备不仅要求卫生间的面积要大,而且对于水压、电力和安装的要求都很高。另外,这种水力按摩系统的价格都在数万元左右。目前,国内也有厂家开始生产这种产品。
