建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
58万块夜光门牌闪亮申城 夜间发光指引路人
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
简介:自去年至今,本市整顿、更新了58万块门(弄、楼)牌。这些新换的夜光门牌,采用了反光长余辉铅质材料,夜间能够散发明晰的光亮,使夜行人能清楚地辨识。   据了解,与社会经济、居民群众生活密切相关的门(弄、楼 ...
  据了解,与社会经济、居民群众生活密切相关的门(弄、楼)牌管理工作,是公安机关一项重要的基础工作。为此,公安部门对门牌的整顿、更新、补缺工作非常重视。去年一年间,结合乡(镇)区划调整和合并,公安部门对闵行、宝山、嘉定、浦东、松江、金山、青浦、南汇、奉贤区和崇明县,进行更新农村门牌的工作,共计更换了农村门牌51万余块,全部采用了夜光门牌。中心城区的整顿、更新、补缺工作也从未间断,去年完成了150条重点道路门牌整治,更换了7万余块夜光门牌。
  负责此项工作的谈炎华警官说,随着大规模的城市建设和发展,门牌有时会出现缺损,新建筑物的门牌编订也不够及时,特别是由于个别群众的门牌意识不强,自制了一些不规范的门牌等。对此,各分、县局治安户政部门,正在对全市各条道路和住宅小区门牌进行调查摸底,对存在跳号、缺号的道路进行整顿,并不断健全门牌长效管理机制。同时,继续贯彻执行《上海市门弄号管理办法》,做好受理、编订、制作、安装、检查等日常工作,对擅自确定、更改、移动和拆除门牌号的,要坚决依法进行处罚,使本市的门(弄、楼)牌管理,不断向制度化、规范化方向发展。
  门牌是如何编订的
  本市门牌的编订原则是:应当按道路、弄、村宅的走向,由东向西,由南到北(浦东地区由西向东,由北向南),左单右双。
  缺号现象的原因根据国家的有关规定,20公里以下的道路,按每隔4米的间距编订门弄号牌;超过20公里不到30公里的道路,按每隔6米的间距编订门弄号牌;30公里以上的道路,按每隔8米的间距编订门弄号牌。门弄号应按顺序排列,相邻建筑物间距超过门弄号编订规定间距的,应留出备用的门号。因此,如上海的长寿路、四川北路、世纪大道等,由于绿地等原因,会出现缺号。
  违反门牌管理的处理方法擅自确定、更改门弄号牌的,由市或区、县公安部门责令限期改正;逾期未改正的,处以300元以上3000元以下的罚款。
  擅自移动、拆除门弄号牌,或者影响正常使用,或者造成损坏的,责令限期改正;逾期未改的,处以警告或者50元以下的罚款。造成经济损失的,应当依法赔偿。
