建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铝制天花板
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
简介:  一般情况下,有多大面积的地板,就会有多大面积的天花板,从面积上讲,它们两者的地位应该是相等的。但不得不承认,人们对天花板的重视程度远不如地板,这是一个非常容易被我们忽视的细节。   造成这种现象 ...
  造成这种现象的主要原因是,我们永远是踩在地板上走路,而和天花板则没有这种亲密接触。但实际上,家中装修的效果如何,很大一部分来自于天花板的应用,它虽然不承受我们的脚步,却要承受更多的目光。
  对于房间的吊顶,通常情况下,大家会选择石膏板,而铝制天花板则被更多地用于厨房和卫浴间中,一来是大家可能觉得金属材质会给人“冷”和“硬”的感觉,二来也是因为人们对天花板的忽视,如果细想一下,我们的家装预算中,留了多少给天花板呢?
  实际上,如果选择和设计得当,铝质天花板可以为家中的每一个空间带来很好的效果。相对而言,铝质天花板比石膏板等其他材料更为轻便,也更为坚固耐久。房子住的时间长了,有可能会遇到屋顶洇水的问题,且在潮湿的季节和地方,屋顶更会因为水汽的侵蚀而开裂和“脱皮”,而铝制天花板则不会出现这些问题。所以人们会经常把铝制天花板留在水汽大的空间里。
  铝制天花板的成品是槽状的金属条,需要拼接才能出效果。因此,它可以灵活地应对各种情况,比如灯具的设置以及管线的安排。那么,如何挑选铝制天花板呢?
  是不是板材越厚越好呢?
  不是,天花板不是像地板那样让人去踩的,买铝制天花板与买铝更是两个概念。“厚”对于天花板来说意义不大。相反,薄而坚固的天花会更为适宜。
  是不是板材上的涂料质量越好,天花板就越好呢?
  不是,质量再好的涂料,如果与板材的附着做得不好的话,也是徒劳。因为附着力不强而一片片脱落的上好涂料,除了增加我们的烦恼外,不会有什么用处。对于铝制天花板来说,喷漆处理与经过烤漆处理的使用效果相差甚远,经过烤漆处理后,涂料的附着力更强。在挑选时,一定要细加甄别。一般而言,喷漆处理的铝制天花板,正反两面的颜色是一致的,而经过烤漆处理的则内外略有差别。
  天花板内侧上漆是否无关紧要?
  不是,从实用角度讲,铝制天花板内侧的漆同样重要。从以往的测试看,如果天花板金属生锈,全部是从内部开始的,然后一点点地向外侧蔓延。
  铝制天花板表面漆除了防锈外,还有什么用处?
  表面处理品质好的天花板,可以有效地防止冷凝,水汽在天花板的表面不会形成水滴。谁也不希望那些冰凉的水珠时不时地掉进你的脖子里。
  会不会因为吊顶而让人感觉压抑?
  不会,压制好的铝制天花板的横切面不很厚,而实际上,如果房高是2.6米的话,即使是经过吊顶变成了2.4米,这样的变化对人没有太明显的感觉,何况,铝制天花板不会达到这样的厚度。
