建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
塑料门窗业应扬长避短
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
简介:  我国塑料门窗产业的蓬勃发展,得益于天时、地利与人和。但是,从去年开始,虽然新增企业明显减少,但一些规模大实力强的企业增扩产能的势头仍很强劲,预计到2005年,型材产品的产品将达500万吨。而据统计,2003 ...
  我国塑料门窗产业的蓬勃发展,得益于天时、地利与人和。但是,从去年开始,虽然新增企业明显减少,但一些规模大实力强的企业增扩产能的势头仍很强劲,预计到2005年,型材产品的产品将达500万吨。而据统计,2003 年市场需求量仅为130万~140万吨。据分析,即使到了 2005年,市场需求量也不超过160万吨。开工不足、设备冗余、产品供过于求是2004年行业面临的主要形势。中塑协异型材及门窗制品专委会秘书长王存吉认为,扬长避短,提高市场占有率;加强塑料门窗的规范化建设,利用国内对建筑节能要求不断提高的契机,大力推广塑料门窗应成为2 004年业内的主攻方向。
  王存吉指出,塑料门窗经过1996年以来的大发展,行业规模得到迅速扩张,基本完成了产业化进程。当然,发展过程中在生产、设计、施工甚至政府有关管理部门等各个方面也遇到了各种各样的问题,塑料门窗的推广、应用还需要有一个不断完善的过程。
  首先,不同的建筑物对建筑门窗有不同的要求,而现有的塑料门窗系列还不能完全满足需要。因此要扬长避短,在最能发挥其作用的范围内应用好。如在建筑节能和环保方面,塑料门窗有其独特的优势,在有较高的建筑节能要求的建筑物上可以发挥塑料门窗特长。只要把玻璃部分用双玻替代单玻,更换玻璃压条,就可以把门窗的保温性能提高二级, 比现有的铝合金门窗提高三级以上,隔声效果也有提高,每平方米价格提高80元~100元,完全可以用于普通民居。
  其次应加强塑料门窗的规范化建设。行业规模迅速扩张的结果必须要求行业规范化。近几年大量的塑料门窗生产线、生产技术和门窗设计技术被引进后,由于来源不同,厂家对塑料门窗认识的不同和各地经济实力的不同,导致许多不同系列塑料门窗不可通用互换,设计部门也很难得出正确选择。施工单位则由于对这个新材料了解不多,用传统的方法进行施工,容易影响施工质量和使用效果。另外由于经济上的原因,有些企业还用牺牲质量的方法来保证产品价格。在标准化方面,虽然在门窗异型材、门窗成品、五金配件和门窗施工安装等方面都有一定的标准和规范,但是市场的迅速发展带来的新问题很多,且不断地产生,这些标准和规范仍要不断加以完善和改进,加入适合本地区的特殊要求,才能促进行业的健康发展。
  长期以来塑料门窗企业把主要精力集中在城市住宅工程上,随着中央和国家产业政策的倾斜和住宅功能的提高,其他市场的动向和技术发展,将给塑料门窗行业提供新的机会。
  据了解,预计到2010年,我国城镇化水平将超过45%,约3亿农民将转为城镇居民,到2020年城镇化水平则将达到50%左右,这必将带动城镇住宅建设的发展;其次,随着建筑节能工作的加快开展,既有建筑节能改造也将是塑料门窗的一个巨大市场;第三是目前居民装修越来越普遍,而且已从城市扩展到农村。不过,小城镇建设、既有建筑节能改造、居民装修这三个市场虽总量巨大,但单个工程量小、地点分散、品种规格繁多,且订货设计、生产、安装服务的管理复杂、工作量大,所以一直未引起业内的重视。居民装修和农村住宅所用塑窗往往是由手工作坊式的门窗生产摊点提供的劣质产品,很多企业寄希望于有关部门取缔这些作坊以净化市场,但更应认真考虑如何主动去占领这些市场,使 其成为业内新的经济增长点。
  还应加快产品技术的完善与配套技术产品的开发。企业应针对不同气候地区建筑节能设计要求,开发和采用相应的配套产品和技术。在北方采暖地区,建筑节能要求是提高窗的保温性能;而在冬冷夏热地区和冬暖夏热地区为有效降低夏季空调能耗,要通过遮阳,降低通过玻璃造成的太阳辐射能。如果我们的产品没有相应的配套产品与技术,就会影响到推广应用。据了解,钢铝门窗企业都在进行这些产品与技术的开发与应用,塑窗业内应尽快弥补这一不足。
  对于既有建筑的节能改造,要开发适应不同材质旧窗、不同墙体构造的配套产品与技术。当前居室空气质量越来越受到设计和开发单位的关注,但窗的密封性好,也会导致室内空气质量下降。而开窗换气,又会损失热量增加能耗。因此,要注重换气产品的开发,使之既保持室内空气清新,又能降低能耗,达到健康、节能目的。
  此外,建立旧窗回收利用体系也很重要。塑料门窗型材的主要原料是PVC,其特点是可以反复加热成型为制品,达到循环利用的目的。国外一般建有旧窗、废料回收、处理成其他制品原料的专业工厂,但国内仍是空白。因此,应在一些集中大量生产和使用塑料窗的地区建立回收处理企业和有效的回收网络,将早期生产使用的性能低、样式陈旧的塑 料窗和门窗厂的剩余废料进行回收处理,重新成为型材或其他PVC制品的原料,在保护环境的同时也有利于材料的重复利用。
