建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家提醒:墙砖和地砖别混用
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
简介:“反常规”使用材料,是一些喜欢别出心裁的设计师经常采用的手法。比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎了铺在卫生间的地上,再把素雅一色的地面砖贴上墙。但是专家告诫我们:这样做既不科学又不安全,墙砖和地砖是不能混着 ...
“反常规”使用材料,是一些喜欢别出心裁的设计师经常采用的手法。比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎了铺在卫生间的地上,再把素雅一色的地面砖贴上墙。但是专家告诫我们:这样做既不科学又不安全,墙砖和地砖是不能混着用的。
  瓷砖按铺贴地点可以分为墙砖和地砖,两者的主要区别在于地砖比墙砖吸水率低得多。墙砖严格讲应属于陶制品,地砖则通常是瓷制品。两者从选黏土配料到烧制工艺都有很
大区别,从而造成它们的物理特性也大不相同,墙面砖吸水率大概在10%左右,而地面砖的吸水率通常只有1%左右。
  卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖。因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍,而墙面砖用在地面的话,会因吸水太多而变得不易清洁。墙面砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般也比较粗糙,这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙,地面砖则不易在墙上黏贴牢固。可见墙、地面砖是不能混用的。
