建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
木线市场猫腻多
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0
简介:  木线主要用于木质装修中的封边和收口,可以与天棚、壁板、墙腰线、地脚线完美地配合,也可用于门框、门扇、窗框等。式样雅致、做工精细、色彩淡雅的木线条,能使您的居家装修妙笔生花,使家居富于层次美和艺术美 ...
  木线主要用于木质装修中的封边和收口,可以与天棚、壁板、墙腰线、地脚线完美地配合,也可用于门框、门扇、窗框等。式样雅致、做工精细、色彩淡雅的木线条,能使您的居家装修妙笔生花,使家居富于层次美和艺术美。但由于市场上木线质量参差不齐,消费者如果选用了劣质产品,会导致家具翘起。
  木线生产:厂家、作坊区别大
  品牌木线所选用的原材料,都是进口优质方料,木材改性处理工艺和配套设备齐全,木材会放在100摄氏度的高温下蒸煮好几天,以便破坏木质纤维,减少木材内的树脂。然后将蒸煮过的木料放在烘干房中烘烤30天左右,使木材含水率降低到10%左右。烘干好的木料放在指定专用仓库,自然存放30天左右,平衡木材含水率,确保生产出的木线光滑,不变形、尺寸准确、色彩鲜艳均匀。
  目前,市场上销售的部分劣质木线产品是由一些作坊厂家生产的,他们为了牟取暴利,采购质量差、价格低的原材料,即使选用进口原材料,也大部分是进口原木或装饰板厂的边角料;没有实力购买木材改性处理设备,工艺设备简易落后,不经过蒸煮,而是把木料置于太阳光下暴晒3-5天,或用锯末、刨花等放在土窑里烘干。不经自然存放直接投入生产,导致含水率不稳定,生产的木线质量不稳定,颜色暗淡,没有光泽,疤结和黑色水线多,而且极容易扭曲变形、爆裂、起毛、变色,尺寸误差也较大。
  零售市场:提防“短斤少两”
  因装修有清油和混油之分,木线也分为清油和混油两类。清油木线对材质要求较高,市场售价也较高。目前,西安家居市场上出售的清油木线有黑胡桃、沙比利、红胡桃、红樱桃、曲柳、泰柚、榉木等。混油木线对材质要求相对较低,市场售价也比较低,主要有椴木、杨木、白木、松木等材质木线。随着混油装修的不断增加,选用水曲柳木线配合水曲柳装饰板已受到许多消费者的青睐,这种涂装效果既保留了天然的木质纹理,又消除了天然木材的色差和疤结影响。
  目前,市场上销售的木线,经销商大多说是进口木材,比如黑胡桃、红胡桃、红樱桃等来自南、北美洲。但实际上不少的红胡桃是非洲的傲古曼,红樱桃大部分是国产的西南桦木。在尺寸方面,很多非品牌产品还采取偷工减料的办法来降低成本。一般情况下,木线的市场售价从12元/米-18元/米不等,以6×1cm门口线为例,6×1cm是计算锯口的,实际尺寸只有5.7×0.7cm,对外销售时都说是净尺寸,把锯掉的部分也计算在木线的尺寸内。这样一来,本来售价为18元/米的门口线,实际上只有12元/米,消费者如果花14元/米购买了该门口线,表面上看买了个便宜木线,实际比18元/米的还贵2元。
  “木线的厚薄不一,同样材质、同样宽度和厚度的产品最好折合成立方米后计算价格,才能真正比较出价格的高低。”有关专家指出,以天然黑胡桃木为例,美国进口的原木销售价在14000-16000元/立方,加工成木线后则卖30000元/立方;加拿大进口价比美国要低20%-30%,印尼进口价比美国则低近40%。科技木稍低一些,原材料价格仅8000-9000元/立方,做成木线后,市场售价在17000元/立方。目前,西安市场上销售的美国天然黑胡桃木线,净尺寸为6×1cm的门口线,市场售价为18元/米,如果是科技木,市场售价只有10元/米左右。
