建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
松下电器推出坐姿淋浴器
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
简介:松下电器产业将从2002年4月1日开始发售以舒适的坐姿享受“温浴和治疗”效果的“全身淋浴器N-SHI”。该产品为方便在家庭中安装的轻量和紧凑型产品,推荐零售价格为4万8000日元(约合人民币3000元)。在该产品中安装了3 ...
松下电器产业将从2002年4月1日开始发售以舒适的坐姿享受“温浴和治疗”效果的“全身淋浴器N-SHI”。该产品为方便在家庭中安装的轻量和紧凑型产品,推荐零售价格为4万8000日元(约合人民币3000元)。在该产品中安装了3种动作各不相同(旋转、广角以及扇形)的计16个喷嘴。使用者可以通过拉杆改变射嘴的组合,不但可以在舒适的坐姿下自由切换“全身模式”和“肩腰模式”,还可通过改变射嘴的组合,在淋浴时享受到温热效果。 选择“全身模式”时,可以通过全身淋浴迅速使身体变暖,获得与浴缸泡澡时相同的“温热效果”。使用7分钟便可以使全身变暖,而心跳数的增加却只有浴缸泡澡时的大约1/2,可以减轻身体的负担。同时,使用的水量也只有在浴缸泡澡时的约1/4,十分经济。“肩腰模式”为采用旋转射嘴的模式。通过喷射旋涡状的大水流,集中加热肩和腰部的穴位,达到缓解疲劳和肩周痛的效果。如果安装另卖品的香料片,还可以享受香料淋浴。
该产品的外形尺寸为宽340mm×奥110mm×高630mm,可以安装到几乎所有的浴室中。由于即使打开臂宽度也只有830mm,因此还可以安装到一般公寓中的0.75坪(1坪等于3.3平方米)的浴室中。该产品可以很容易地连到水龙头上,已安装好的淋浴器也可继续使用。
