建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
《聚氨酯防水涂料》国家标准将实施
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 631| 评论: 0
简介:经国家质量监督检验检疫总局批准,GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》国家标准将于20 04年3月1日起正式实施。 聚氨酯防水涂料由于防水性能、低温柔性好, 延伸率 高、拉伸强度大、粘结性能与抗化学 腐蚀 ...
聚氨酯防水涂料由于防水性能、低温柔性好,延伸率高、拉伸强度大、粘结性能与抗化学腐蚀性能良好、施工方便等特点,在上世纪70年代已进入我国防水材料市场,被广泛应用于屋面、地下工程与厨卫间,取得了良好的防水效果,是我国“十五”期间重点推广的防水涂料产品之一。
新发布的GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》国家标准包括单组分聚氨酯防水涂料与多组分聚氨酯防水涂料两个品种,产品按拉伸性能分为Ⅰ、Ⅱ两类。对于外露使用,增加了人工气候加速老化的指标?拉伸强度保持率、断裂伸长率、低温弯折性?;对于地下工程使用,增加了温基面粘结强度?不小于0.50MPa?。增设了断裂强度等指标,并修订了相关指标的试验方法。GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》国家标准突出了对环保的要求,禁止采用焦油及其他有害溶剂作改性剂生产聚氨酯防水涂料。
