建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
平开窗将终结“推拉”时代
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
简介:今年以来,推拉窗市场占有率持续下滑,平开窗悄然占领市常据房地产行业的一项统计数据显示,截止11月份,今年房地产开工项目的墙体节能指标中,使用节能性能好的平开窗已占领主导地位(占建筑外窗使用量的69%),部分 ...
今年以来,推拉窗市场占有率持续下滑,平开窗悄然占领市常据房地产行业的一项统计数据显示,截止11月份,今年房地产开工项目的墙体节能指标中,使用节能性能好的平开窗已占领主导地位(占建筑外窗使用量的69%),部分大城市房地产开工项目的平开窗使用量占建筑外窗总量的90%以上。对于这种现象,专家认为:国家节能政策和国民生活条件的改善使建筑外窗迅速终结其单一的“推拉”时代,门窗行业将向节能、高档、新型、多功能、多品种的方向发展。
“体质”较量
近年来常听到人们抱怨:推拉型门窗的密封性差,常有灰尘、雨水“光顾”室内,冬天散热严重,夏天隔热很差,浪费采暖能量和制冷能量。
由于推拉型门窗相临的两个窗扇不在同一个平面上,因此两个窗扇之间没有密封压紧力存在,仅仅依靠毛条进行重叠搭接,毛条之间存在缝隙,因此密封作用非常微弱,节能效果也会大打折扣。
中国建筑科学研究院物理所所长王洪涛说,节能窗是我们行业的发展方向,如何认识节能窗、怎样才算节能,必须从热力学热传导的三个要素着手:即热力学热量的流失(热量的交换)与热的对流、传导和辐射去认识。对流是在门窗空隙间热冷气流的循环流动,导致气体产生对流带动热量交换,热冷空气的循环对流产生热量的流失。热传导则是由材料本身分子运动而进行的热量传递,热传导通过物体本身一个面传递到另一个相对的面。辐射传热是能量以射线即红外线直接传递。不论用什么类型的窗,如能对上述3种热交换最有效的阻断和控制,才能称为最好的节能窗。
从这三个要素考虑,推拉窗不是节能窗,平开窗、固定窗是节能窗。首先要从窗的结构设计考虑,窗的结构对节能起着主要的作用。如推拉窗在窗框下滑轨来回滑动,上有较大的空间,下有滑轮间的空隙,窗扇上下形成明显的对流交换,热冷空气的对流形成较大的热损失,对流的大小,热损失的大小和窗扇上下空间成正比。此时用什么隔热型材作窗框都达不到节能效果。平开窗,窗扇和窗框间一般正常的均用良好的橡胶密封压条,在窗扇关闭后,密封橡胶压条压得很紧,几乎没有空隙,很难形成对流。这种窗型的热量流失主要是玻璃、窗扇和窗框型材,热传导和辐射散热,这种散热远比对流热损失少得多,如果能很好地解决上述玻璃和窗框型材的热传导,平开窗的节能效果远比推拉窗节能效果有明显的优势。从结构上讲,固定窗是最节能的窗型,但它无法满足建筑的通风要求,为了通风通气在固定窗上开装小型上翻下翻窗,或在固定窗的一侧安装一小型平开窗,专门作为定时放风使用。
除节能性能外,通风、隔音、防盗是检验门窗“体质”的另外几个重要因素。实验室数据表明,推拉窗的通风和隔音性能远低于平开窗,其各项指标只有平开窗的一半;由于窗户防盗性能主要取决于窗用五金,而设计简陋的推拉窗窗用五金无法与平开窗的的窗用防盗五金相比。“体质”贫弱的推拉窗已无法满足现代建筑对节能、健康指标的更高要求。
市场之争
今年以来,随着建筑行业各项基本政策的进一步实施,尤其是节能、节水、节地、环保等方面政策的实施,对建筑部件保温节能要求越来越高。同时,随着人民居住条件的逐步改善,人均住房使用面积不断增加,人们已不太在乎内开扇占用的一点面积了。虽然平开窗型材的出材率低,但若采用大固定小开启的平开窗,出材率可以提高一些。在实际使用中还应考虑平开窗的五金件成本比推拉窗略有增加。根据初步测算,采用大固定小开启的内平开窗比普通推拉窗的造价提高约10%,即每平方米增加25~45元,考虑其良好的节能效果,一般是可以接受的和推广的。据北京太阳园的房产开发商李宏介绍,平开窗采用的是原始的企口缝,窗扇关闭后与窗框密闭性良好,能有效隔离沙尘。由于不存在胶条密封的老化变形问题,平开窗的密闭性也长期稳定。经济和良好的密闭性能,是太阳园、朝阳园等一些新楼盘选择平开窗的考虑因素。另外,平开窗的窗扇可以全部打开,向外的窗扇还能引导空气进入室内,形成良好的空气循环,也是博得越来越讲究室内环境的消费者青睐的原因。
过去平开窗使用量较少,一是由于过去住房面积较小,住户认为因窗扇内开占用窗台部分使用面积,不愿使用。二是在高档住宅中使用过一定量的内平开上悬窗,内平开90度,上悬开15度,五金件使用德国进口配件的质量可靠但价格较高,合资特别是国产产品质量又跟不上,限制了这种窗型的大面积推广应用。三是开启扇和窗框通过铰链连接,虽要求螺钉要固定在增强型钢上,但普遍认为连接是不可靠的,尤其在外平开的情况下,长期使用可能会导致窗扇脱落,造成不良后果。因此,行业及地方主管部门均出文禁止在高层建筑中使用。
上海市工业经济联合会有关人士指出,推拉窗在今后将被平开窗取代。推拉窗推广使用初期,曾以其使用可靠、加工简单等优势走俏市场,然而,经过工程实践考验,它的许多不足之处逐渐显露出来,是毛坯房竣工验收检查中出现问题最多的建筑部件之一。它的主要缺点是密封性差,气密性及水密性指标都不好,对于保温、绝热、节能及环境舒适度是十分不利的。而平开窗的最大优点恰恰是密封性能良好。由于开启扇是通过执手锁点的锁紧力将橡胶密封条压在框料上,在保证型材刚度情况下,其缝隙极小,其气密性及水密性要比推拉扇提高1~2级。
我国《节约能源法》中第37条对建筑节能作了明确规定,使我国的建筑节能走上了法制化轨道。近期,在北京召开的一次全国节能工作会议上,国家提出了建筑节能的具体工作目标,进一步明确了建筑节能是一项长期的技术政策,同时也表明了国家对建筑节能的高度重视。随着社会经济发展和人民生活水平的不断提高,整个社会对门窗的质量和性能提出了更高的要求,因此普通推拉型门窗已经无法满足建筑节能的更高要求,人们需要比推拉型门窗性能更好的门窗类型。
