建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
塑料门窗冒牌多
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
简介:塑料门窗市场良莠不齐,消费者一旦装上了劣质产品就会留下很大的隐患。北京市质量技术监督局“1236 5”热线上个月接到关于门窗的申诉18件,占总量的3%,多是反映门窗变形严重,推拉不动,漏雨、透风,窗纱质量低劣 ...
塑料门窗市场良莠不齐,消费者一旦装上了劣质产品就会留下很大的隐患。北京市质量技术监督局“1236 5”热线上个月接到关于门窗的申诉18件,占总量的3%,多是反映门窗变形严重,推拉不动,漏雨、透风,窗纱质量低劣,五金件不好等等。
塑料门窗同其他建材一样,有高、中、低档之分。塑料门窗应选用 UPVC型材。UPVC型材是塑料门窗质量与档次的决定性因素。其次门窗所选用的五金件尽量是金属制造的,其内在强度、外观、使用性都直接影响门窗的性能,另外,UPVC型材内必须加符合厚度的钢衬,否则就不能称之为“塑钢”门窗。有许多中低档塑料门窗选用的是塑料五金件,其质量及寿命都存在着隐患。再有门窗内不加钢衬或加薄铁皮冒充钢衬,组装不能保证门窗的整体质量。因此,在选用某一品牌的塑料门窗之前,可以先向销售商索取塑料材料的检测报告,查看其四项主要指标,即硬度、低温落锤冲击试验、高低温尺寸变化率及角强度试验是否达到要求。以上四项指标可以体现塑料门窗的产品质量,还要警惕假冒的贴牌产品,另外检查是否按标准或合同加工组装,报价太低的门窗更要很好地考察。
