建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
《聚氨酯防水涂料》国家标准将于明年3月正式实施
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
简介:经国家质量监督检验检疫总局批准,GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》国家标准将于2004年 3月1日起正式实施。 聚氨酯防水涂料由于防水性能、低温柔性好, 延伸率 高、拉伸强度大、粘结性能与抗化学 腐蚀 ...
聚氨酯防水涂料由于防水性能、低温柔性好,延伸率高、拉伸强度大、粘结性能与抗化学腐蚀性能良好、施工方便等特点,在上世纪70年代已进入我国防水材料市场,被广泛应用于屋面、地下工程与厨卫间,取得了良好的防水效果,是我国“十五”期间重点推广的防水涂料产品之一。上世纪我国生产的是双组分聚氨酯防水涂料,主要采用焦油改性。由于焦油对人体、生物与环境有害,每年因施工不当、空气不流通,造成的人身中毒死亡事故屡有发生。北京、上海等地行政主管部门纷纷发布文件,禁止使用焦油改性的防水涂料,许多企业改用沥青改性生产聚氨酯防水涂料。北京卡莱尔防水材料有限公司从美国引进5000吨单组分聚氨酯防水涂料,国内一些生产企业、科研单位与高等院校合作开发研究生产单组分聚氨酯防水涂料。生产的发展,产品品种的增加,技术性能的改善,应用范围的扩大,致使JC500-92《聚氨酯防水涂料》行业标准已不适应形势的发展,制定并实施全国统一的聚氨酯防水涂料国家标准已成为当务之急。
新发布的GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》国家标准包括单组分聚氨酯防水涂料与多组分聚氨酯防水涂料两个品种,产品按拉伸性能分为Ⅰ、Ⅱ两类。对于外露使用,增加了人工气候加速老化的指标(拉伸强度保持率、断裂伸长率、低温弯折性);对于地下工程使用,增加了温基面粘结强度(不小于0.50MPa)。增设了断裂强度等指标,并修订了相关指标的试验方法。
GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》国家标准突出了对环保的要求,禁止采用焦油及其他有害溶剂作改性剂生产聚氨酯防水涂料。在标准第4章“一般要求”中强调指出:“本标准包括的产品不应对人体地物与环境造成有害影响,所涉及与使用有关的安全与环保要求,应符合我国相关国家标准和规范的规定。”
