建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
自清洁涂料 让城市更靓丽
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
简介:目前,城市的环境污染正在加剧,其中粉尘污染、气体污染尤为严重。建筑外墙作为城市的一道主要风景线,正在受到越来越严重的侵蚀。涂料可以美化环境和居室,但是由于传统涂料耐洗刷性差,时间不长墙壁就变得斑驳陆离 ...
目前,城市的环境污染正在加剧,其中粉尘污染、气体污染尤为严重。建筑外墙作为城市的一道主要风景线,正在受到越来越严重的侵蚀。涂料可以美化环境和居室,但是由于传统涂料耐洗刷性差,时间不长墙壁就变得斑驳陆离。如何让城市中的这道建筑风景历久弥新?目前采用纳米技术开发的自清洁涂料将为人们创造出更为洁净、健康和靓丽的生存环境。
今年以来,国内许多科研机构纷纷推出了各具特色的自清洁涂料等产品,不仅使外墙涂料的耐洗刷性由原来的1000多次提高到了1万多次,老化时间延长了2倍多,而且在玻璃和瓷砖表面涂上纳米薄层,制成自洁玻璃和瓷砖,可使粘附在表面上的油污、细菌等在光的照射下及在纳米材料催化作用下,变成气体或者容易被擦掉的物质。复旦大学国家教育部先进涂料工程研究中心承担的国家863项目———自洁净外墙建筑涂料研发课题,根据荷叶的自清洁原理,即荷叶表面上有细微且凹凸不平的纳米结构,运用先进技术使涂料在干燥成膜过程中在涂层表面形成类似荷叶的凹凸形貌。这种纳米涂层既可以使灰尘颗粒附着在涂层表面呈悬空状态,使水与涂层表面的接触角大大增加,有利于水珠在涂层表面的滚落;同时又根据涂层的自分层原理,将疏水性物质引入丙烯酸乳液中,使涂料在干燥成膜过程中自动分层,从而在涂层表面富集一层疏水层,进一步保证堆积或吸附的污染性微粒在风雨的冲刷下脱离涂层表面,达到自清洁目的。
据悉,这一成果现已成功实现了产业化,建立了年产5000吨规模的生产线,产品已应用到苏州市城市改造、扬子石油化工公司石油贮罐、世纪联华大型超市、武汉市科技大厦等。
湖南大学材料学院研制成功的多功能纳米涂料,采用创新的工艺技术路线,对高性能建筑涂料的纳米组分进行优化设计,获得了超强耐洗刷性、耐候性和抗菌自洁功能的建筑涂料,并开发了工业化制备技术。
新型的纳米复合涂料不仅能保持建筑的靓丽,使年老色衰的建筑恢复青春,涂在建筑内墙还能净化室内空气。
中科院成都有机化学研究所与攀钢集团攀枝化市钢铁研究院在日前合作完成的纳米TiO2及其应用技术研究项目中,制备成功光催化自洁内墙涂料。他们在内墙乳胶涂料中添加特殊的纳米TiO2后,可以光催化方式降解甲醛和抗菌,从而赋予涂料自洁功能。而且该涂料的生产工艺简单,原材料易得,施工简便,涂料性能良好,符合国家《GB/T9756-2001合成树脂乳胶内墙涂料》的标准,成本较低。检测结果表明,使用该涂料后室内甲醛浓度净化率为81.1%,净化后的甲醛浓度达到GB/T16127-1995《居室空气中甲醛的卫生标准》。同时对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率分别为51.79%和61.9%;所研制的光催化自洁陶瓷样品在室内荧光灯照射1小时,对其表面的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭率分别为100%和99.99%。
中国科学院理化技术研究所也成功地研制出同时具有抗菌、防雾、防霉、自洁、光催化分解污染物等多重功效的新型光触媒涂料。该种涂料中的主要功能成分为纳米TiO2及其银系复合物。抗菌实验显示,这种涂料对金黄色葡萄球菌的抗菌率大于99%,还具有室温下快速成膜的优点。该涂料可在多种材料如玻璃、陶瓷、塑料等表面使用,赋予这些材料抗菌、防雾、防霉、自洁、光催化分解污染物等多重功能。因此这种涂料可在多种场合诸如汽车后视镜、汽车玻璃、玻璃幕墙、道路交通指示牌、广告牌、汽车和火车车身上使用。
