建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地热取暖 专项木地板成为宠儿
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
简介:现在新建住宅中,采取地热取暖方式的越来越多。什么样的木地板适合地热取暖?有没有专门为地热取暖设计的木地板?为此,记者日前采访了北京市建筑装饰协会家装委员会,了解到有几十年地热地板生产经验的“LG”住宅用 ...
现在新建住宅中,采取地热取暖方式的越来越多。什么样的木地板适合地热取暖?有没有专门为地热取暖设计的木地板?为此,记者日前采访了北京市建筑装饰协会家装委员会,了解到有几十年地热地板生产经验的“LG”住宅用地板装饰材料企业,在地热地板方面独到的见解。
  地热取暖建议使用复合木地板
  对于地热系统,哪种地板更好?“LG”的专家建议选择使用复合木地板。因为复合木地板的厚度大多在7至8毫米,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层,热量在地表扩散得非常快而且均匀。实木地板的一般厚度要在8至12毫米左右,安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表。
  另外实木的传导系数非常低,从而会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉比较明显。实木地板的另一个弊病是内部含有一定比例的水分,加热也会使水分蒸发,引发木材开裂变形;复合木地板是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会因为水分的散失而产生变形。因为加热对复合木地板构不成威胁或影响,所以专家建议尽量使用复合木地板。
  地板加热不会增加甲醛挥发
  随着建材知识的普及,人们对于甲醛的认识也越来越明确。很多人担心,在使用复合木地板时,加热会使甲醛的挥发增加,或挥发出其他有害物质。其实,在国际标准中,复合木地板的甲醛释放标准是非常严格的,不但符合环保要求而且指标也远远低于大芯板等常用建筑材料的甲醛指标。地热系统温度变化并没有超出室内正常温度的变化范围,所以不会增加复合地板有害物质的释放量。
  加热过程要循序渐进
  考虑到任何地板都具有遇热膨胀变形的缺陷,消费者在使用地热取暖的第二年,一定要严格按照规定的加热程序循序渐进,决不能一步升温到位。比如,第一天升温到18摄氏度,第二天升温到25摄氏度,第三天升温到30摄氏度。强化地板适合水管温度不超过45摄氏度,地板表面温度不能超过30摄氏度。如果超出这个温度,就会影响地板的寿命和使用周期。一般的家庭冬季室内温度达到22摄氏度左右就已经很舒适了,所以只要正常升温,就不会影响地热地板的来年使用。杜秀平
  专家提醒注意事项
  地面的处理比地板的选择更重要
  地热取暖是以水加热循环来实现室内温度升高目的的。在整个的安装过程中,地面的前期处理是最关键的环节。地面处理得好坏,对地热系统正常的运转起着决定性的作用。专家指出,地面的处理要严格按照欧洲DIN4725标准处理,地板安装也一定要严格执行欧洲DIN18305标准执行。才能确保地热地板的正常使用。
  另外,在安装中要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快,不变形等特点。进口的地垫在遇热不变形问题上要好于国产的地垫。
