建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型塑胶止水材料投放市场
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
简介:  一种广泛应用于地下工程、水利工程及道路工程的新型遇水膨胀可调式塑胶止水材料日前在河北衡水成林工程橡塑有限公司研制成功,并投放市场。   目前,大量使用于地下工程的橡胶止水材料,由于其耐老化性能差等 ...
  目前,大量使用于地下工程的橡胶止水材料,由于其耐老化性能差等原因而影响工程质量。多年从事塑胶制品研制开发生产的河北衡水成林工程橡塑有限公司,在有关科研院校的大力协助下,开发成功遇水膨胀可调式塑胶止水材料新产品。该产品具有物理性能好、耐老化性强、使用寿命长等特点。在生产过程中,通过采用氯化聚乙烯与橡胶共混新工艺,利用氯化聚乙烯所具有的耐候性、耐寒性等良好特性,使产品物理性能更趋优越,其扯断伸长率达620%,拉伸强度达15MPa,高温80℃不流淌,低温-30℃不龟裂,并能经受住400PPM的臭氧浓度,大大提高了耐老化性能。
