建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国产地板革安全性能全合格
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
简介:近日,国家质量监督检验检疫总局发布了聚氯乙烯卷材地板国家监督抽查结果。本次抽查涉及到北京、河北、辽宁、上海、浙江、河南、广东等7个盛直辖市的10家企业生产的13种产品,合格7种,产品抽样合格率为53 .8%。200 ...
近日,国家质量监督检验检疫总局发布了聚氯乙烯卷材地板国家监督抽查结果。本次抽查涉及到北京、河北、辽宁、上海、浙江、河南、广东等7个盛直辖市的10家企业生产的13种产品,合格7种,产品抽样合格率为53 .8%。2001年国家质检总局发布了强制性国家标准《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板有害物质限量》标准后,该产品生产厂家对此给予了重视,本次所抽查的13种产品,其有害物质限量的合格率为100%。
聚氯乙烯卷材地板俗称“地板革”。我国聚氯乙烯卷材地板生产起步较晚,但发展速度较快。自上世纪80年代中期,从欧洲引进设备和工艺以来,到现在国内生产企业已发展到10多家、20多条生产线,年产值近6个亿。
此次抽查的产品中包括有无基材聚氯乙烯卷材地板、聚氯乙烯无纺布基地板革、带基材的聚氯乙烯卷材地板等多种卷材地板。在这些产品的生产过程中均不同程度地加入添加剂,有的生产企业为降低成本使用一些价格较低但对人体有害的增塑剂、发泡剂、油墨及有毒的有机溶剂,这些添加剂中所含的铅、镉等重金属及氯乙烯单体、挥发物等有害的物质对人体健康存在较大的危害。本次所抽查的13种产品,其有害物质限量的合格率为100%。
产品物理机械性能问题突出
拉伸负荷和剥离负荷是聚氯乙烯卷材地板的主要物理性能指标,直接影响到卷材地板产品的使用功能和寿命。本次抽查的6种不合格聚氯乙烯卷材地板产品中,有3种拉伸负荷(纵向及横向)不合格。其中,辽宁沈阳市双利塑胶制造有限公司生产的“坤美”牌无基材聚氯乙烯卷材地板拉伸负荷试验,纵向仅17N(标准规定≥65N)、横向也仅16 N(标准规定≥40N),是本次抽查指标最低的1种。无基材聚氯乙烯卷材地板,是以聚氯乙烯为主要原料,加入增塑剂和其它助剂,经压延、发泡、印花、复合等工序而制成的。造成不合格的主要原因是企业为降低成本,增大填料比例、产品的厚度做得比较薄所致。对于无纺布基地板来讲,它是以聚氯乙烯为主要原料,加入适量的助剂,将底层无纺布基和面层用压延工艺法生产而成的,所以基材的质量至关重要。抽查表明,有相当部分企业所用的基材根本达不到标准规定(A类150g/m2、B类200g/ m2)的基材单位面积质量(重量)的要求,而只有标准的一半左右,并且使用的是热轧无纺布级基材,致使产品剥离负荷难以达标。
