建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本钢结构建筑发展及新型钢材开发情况
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
简介:现在日本一些钢厂研制开发的建筑用新型钢材大致有几种: 一是SN钢。它是建筑钢结构用钢新开发的钢种,其优点是:能确保塑料变形能力;确保焊接性;确保板厚方向性能;确保公称截面尺寸;可根据不同部位选用不 ...
一是SN钢。它是建筑钢结构用钢新开发的钢种,其优点是:能确保塑料变形能力;确保焊接性;确保板厚方向性能;确保公称截面尺寸;可根据不同部位选用不同钢种,其性能和钢种区分:屈服点的上限,屈服比的上限,厚度方向拉深值的下限值,(夏氏)冲击值下限值,碳当量(Ceq)焊接裂缝灵敏度组成(Pcm)的上限值的制定,严格规定负公差精度。目前,SN钢在大型建筑中的应用不断增加,发展前景看好。但一些中小建筑,采用SSSM材料的较多。
二是TMCP钢。通常的JIS标准钢板,当厚度超过40mm时,会影响其屈服强度,但运用TMCP钢(热加工控制工艺轧制),不增加Ceq就能使钢材(厚板、H型钢)具有良好的焊接性。在日本,这种钢材已被广泛应用于高层建筑,其中400x400mm,500x500mm的超厚H型钢作为柱子,在高层建筑的应用已相当普遍。
三是超低屈服点钢。这种钢材一般使用于比柱、梁等构件屈服点低的减震构件。当地震发生时,首先使其屈服,靠反复荷载滞后,吸收地震产生的能量,与利用其粘性体等的其它减震材料相比,具有成本低、可靠性强和耐久性等优点,因而在日本已广泛推广应用。
四是轻型焊接H型钢。在日本,轻型H型钢几乎都用于钢结构工业化住宅,每年超过100万户的新住宅中,约有近15%采用工业化建筑,就是在工厂流水线上生产住宅。工业化住宅制造厂家为提高生产效率,对生产设备的自动化及材料精度不断提出新的要求,而轻型H型钢比轧制的H型钢精度高,最适合于建筑工业化住宅。现在日本住友金属工业株式会社每年生产H型钢10万吨以上,占日本工业化住宅用钢的80%市场份额,是目前世界上生产轻型H型钢最多的国家之一。
