建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
洛阳玻璃有望产生一波上升行情
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
简介:洛阳 玻璃 ,这家个股是流通市值最小的H股品种,目前仅2.7亿元左右,因此,在目前市场普遍缩量的状况下更容易吸引场外资金的短中线关注。实际上,该股在股价于近期重新回到2002年来的低位附近时,周K线已连收四阳,阶段性 ...
洛阳玻璃,这家个股是流通市值最小的H股品种,目前仅2.7亿元左右,因此,在目前市场普遍缩量的状况下更容易吸引场外资金的短中线关注。实际上,该股在股价于近期重新回到2002年来的低位附近时,周K线已连收四阳,阶段性量能明显放大,显示低位有场外资金介入,目前股价随5日均线稳中有升,一旦后市有效突破60日均线后有望产生一波上升行情,建议可作短线重点关注。
