建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
“风电三峡”风能利用形势不乐观
2011-10-17 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 内蒙古风能资源丰富,风能资源总储量8.98亿千 瓦 ,占我国陆地风能资源技术可开发量的50%,居全 国 首 位 ; 被 专 家 誉 为 “ 风 电 三峡”。虽然内蒙有“风电三峡”的美誉,但从目前的风能利用来看,形势并不乐 ...
   内蒙古风能资源丰富,风能资源总储量8.98亿千瓦,占我国陆地风能资源技术可开发量的50%,居全 国 首 位 ; 被 专 家 誉 为 “ 风 电 三峡”。虽然内蒙有“风电三峡”的美誉,但从目前的风能利用来看,形势并不乐观。据统计,目前内蒙古建成的风电装机容量已达1200万千瓦,但还有约1000万千瓦的机组无法并网。
    据了解,风电是一种间隙性电源,对电网的调度和运行方式,对电网的可靠性和电能品质都会带来不利影响,最严重甚至会瓦解大电网。在电力系统调度运行规定中,根据系统的安全可靠和稳定性要求,通常风电装机与电网总装机的比例不能超过20%,而内蒙电网已经达19%,对系统的安全运行已经造成了很大的威胁,这是电网公司不予并网的关键原因。
    所谓抽水蓄能电站,指的是一种具有储能功能和具有发电能力的特殊水电厂,与其它储能方式相比,抽水蓄能是当今世界上技术最成熟、最经济的大规模储存电能的方式,转换效率高达75%,世界发达国家的抽水蓄能与总装机的比重在3~10%之间,其中英国和日本分别达到了4%和10%,而我国仅为1 .6%,与国际发达国家距离甚大,能源效率低下。可见抽水蓄能的比例是一个国家能源使用效率和提高清洁能源使用率的重要指标。
    抽水蓄能电站天生就是为风能而来的,有抽水蓄能电站作为调节,内蒙的风电就可按电网的要求及时调峰填谷,抽水蓄能电站将“垃圾电”变成了“黄金电”。抽水蓄能电站和风电可说是新能源的孪生兄弟,最佳电源组合搭档。
    为使内蒙古“风电三峡”真正得以出力,必须配置以抽水蓄能电站才得以开发。
    就像内蒙古地区拥有独特的风能资源一样,河北省拥有独特的建设抽水蓄能水电站的良好地势,拥有丰宁、涿鹿、迁西、灵寿等良好条件的抽 水 蓄 能 电 站 位 置 , 总 资 源 量 达5000万千瓦。
    相关人士建议,由内蒙古自治区与河北省联合组建跨区风能—水能清洁能源联合体,由内蒙风电开发规模近期至2015年前开发2500KW,中期2020年开发2500KW,远期2030年开发10000KW。配套河北省抽水蓄能 电 站 近 期100 0KW ,中 期1000KW,远期4000KW。在经过6~8年的抽水蓄能建成后,内蒙每年向电网输送风电功率5000万KW,电量1000亿度,是目前风电发电量的12倍。
