建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
邯钢使用新技术开发花纹板
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
简介:日前,邯钢《采用CSP技术新工艺开发花纹板》项目通过了省级鉴定。经鉴定委员会专家评定,一致认为该项目填补了国内CSP生产线生产花纹板的一项空白,其生产技术及工艺水平达到国际先进水平。 自2001年以来,邯钢为 ...
自2001年以来,邯钢为了充分发挥CSP先进工艺装备的优势,加速对CSP生产线高附加值产品的开发,先后多次组织技术人员对工艺、设备、电器、操作等关键环节展开攻关,在国内没有可供借鉴经验的情况下,率先在CSP生产线开发研制了符合国家标准及用户要求的花纹板,解决了花纹板在上辊轧制、成品辊径差的设置、轧制速度控制、卷取过程控制、花纹板厚度及相关数学模型参数的确定等关键技术难题,基本形成了花纹板的规格系列化生产。首次开发成功后,该产品经河北省钢铁产品质量监督检验站检验,产品符合GB/T3277-1991标准规定。截止目前,邯钢连铸连轧厂已成功试制花纹板7.2万吨。
