建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国外对石材加工废浆的开发利用
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
简介:加工石材会产生大量废将,根据加工方式不同,废浆量占所加工石材 荒料 重量的20%-30%。例如在意大利的阿布亚那地区每天都会产生2000吨废浆;在意大利维罗那地区有68家石材企业仅1997年当年就排放了24万吨,石材加 ...
加工石材会产生大量废将,根据加工方式不同,废浆量占所加工石材荒料重量的20%-30%。例如在意大利的阿布亚那地区每天都会产生2000吨废浆;在意大利维罗那地区有68家石材企业仅1997年当年就排放了24万吨,石材加工废将。废浆中含水50%,剩下的是石材粉末。用于滤将废将中固体物和水分离,然后将固体物送到转炉中干燥。虽然加工石材不会有污染问题,但会有一个废浆排放问题。把废浆向河流排放或是过滤后长时间堆积在石材厂的场地上待处理长此以往也会产生不利于环境的问题。
因此,为了解决这一问题,国外在利用石材加工废浆方面,开发了各种用途,现分别介绍如下:
1、加工大理石废浆的利用
加工卡拉拉白色类大理石产生的废浆,含有碳酸钙;而彩色大理石的废浆中除含 有碳酸钙外还含有氧化铁、镁、锰等氧化物。由于加工石材时没有使用污染性外加剂,所以,可将大理石粉末看作是一种几乎很纯的化学产品,并且在工业中、生态学中使用。
1.1大理石粉末代替纯碱用于回收电池铅
多年来,有一些专业厂用纯碱做助溶剂回收电池铅。而意大利一家公司现在已使用锯切大理石废话料浆中的大理石粉末来代替纯碱。这样做有两个优点:降低生产成本和将废渣进入新的生产流程。碳酸钙与其他添加剂成分(硅砂、铁屑、碳、电池的铅化合物、硫酸盐和氧化物)混合后能够回收电池铅,同时产生出一种废物,这种废话物中含有氧化钙、硅酸盐、氧化、铁与金属铁,以及2%-3%的铅。
以前采用纯碱回收时产生有毒害的废物送到排汇场地无法利用,现在由于掺大理石废浆后,其中所含石灰并不防碍废物与水泥、沙子的凝聚,因而可以得到充分利用。例如可用做洗衣机洗涤筒的稳定压块,因为这种废物中含有50%的铁,比重高。意大利有一家工厂每月用于回收800吨电池铅,消耗150吨大理石粉末,同时每天生产出2000吨这种废物。
1.2大理石废浆做除酸剂
全世界都存在着并在研究着酸雨问题。酸雨产生的污染源很多,但主要是来自煤炭及其派生物的燃烧。电站燃烧煤排放的烟就是一不可忽视的污染源。目前已制造出用石灰石干法或湿法除去二氧化硫的设备。意大利的ENEL采用干法把碳酸钙(大理石废浆)与二氧化硫反应产生硫配钙即石膏,可用于建筑业。这可使大量大理石废浆被用掉,也就清洁了环境。
有的专家打算将很细的碳配钙粉末放入被污染最厉害的世界大湖之一——ORTA湖,以除去水中的酸。碳酸钙的粉末粒度要求小于0.1mm,至少30%的量要低于0.02mm。而大理石厂的废浆非常符合这一要求,因为大理石废浆中包括大理石粉末在内的60%固体物的粒度要低于0.01mm。
1.3农业上的应用
据国外研究,一公顷土地需要100吨大理石粉末才能将微酸值土壤的PH值变成接近中性值。土壤中酸性过高,有益于镁、硼与植物的亲和,但会引起铝、铜、锌中毒现象。在利用石材厂废浆即碳酸钙改变土壤的酸性方面意大利已有一些经验。如意大利一家酒场,利用石材加工废浆中的大理石粉末的土壤里中性化了,再流入河流与湖泊中就可以避免河湖的酸化。
2、锯切花岗石废浆的利用
从化学观点来看,一般 都认为花岗石废浆没有污染性,唯一的问题是大量废浆所带来的堆积如何处理。花岗石锯切废话浆成分一般是:硅平均为60%,铝平均为10%,还有铁、镁、铬、锰等成分。氧化钙占4%-5%,而污染元素(铝、锌、铬)的数量是有限的。在石灰的量上需要明确的是,如果是处理抛弃在空场上的过滤后的锯切废浆,这种废浆会发生很大的变化,因为碳酸气中的碳酸酐把石灰变成了碳酸钙,因而废浆变得更加粘稠、密实。抛光花岗石也会产生废浆,这种废浆一般只占加工花岗石全部废浆的8%。但这种废浆必须和锯切废浆分开,因为在抛光花岗石时会使用氧化铝、锡金属铅。这种废浆中可能存在的重金属,如铅,会溶于水,危害非常大。
2.1生产建筑用水泥制品
按化学成分和粒度(50%小于0.01mm),花岗石废浆量属于石灰石含 量你的软黏土类。由于具有很大潜力可用于建筑行业,所以,在一个日产600m3废浆自然干燥成粉末,然后用孔日为1mm的筛子筛选。在震动搅拌器中,装进上述废浆粉末、425波物兰水泥、沙子和流变剂,用水量为600kg,废浆用23kg。所生产出的水泥制品其机械强度,外观和可加工性都能达到要求,使花岗石锯切废浆在这方面大有销路。废浆中的铁削(钢砂碎粒)不会造成生锈问题,因为已加入适量防锈剂。
2.2生产烧结砖
通过研究花岗石废浆的化学成分,发现尽管材料不同,而其与黏土材料有很强的亲合性。意大利的UNIECO的砖瓦设备公司是生产砖瓦设备的,这家公司浆不同百分比的废话浆与黏土混合进行试验。其结果是良好的,用废外交活动与黏土混合进行试验。其结果是良好的,用废浆生产的砖毫无问题。加进40%的废浆不会发生问题。用石材废浆生产砖,只用过滤后的废浆即可,而不必用干燥的。
2.3农业上的应用
加工化岗石废浆在农业上的利用处于试验阶段。
用锯切和抛光花岗石废浆对意大利的一块土地进行了处理。50平方米的土地用了250kg过滤废浆,然后进行正常耕作并施了一种按13:10:12比例的三重肥料,种上草。在试验过程中,无论生长期还是收割期,都没发生不正常的现象。对这种草进行了化学分析,检查是否可以做饲草。分析结果是干态物质占24% ,铅占0.66ppm,灰占2.9%。含铅率和土壤没处理时一样,其他参数也如此。在这块土地上还种了西红柿,对采摘的西红柿样品进行含铅量测试,结果是每公斤西红柿含铅0.06mg(理论允许值是0.2mg)。
3、结论
对大理石粉末的利用,目前已不成问题,因为它是一咱具有广泛用途的化工产品。从大理石中提取出碳酸钙,除上述用途外,还可用于合成塑料、防水油毡,水性涂料或其他化工行业。对于花岗石废浆的利用、过去是不可想象的事,除上述的开发利用外,现在从花岗石废浆中得到的产品和类似产品,还可以去做沥青骨料、泥浆或是用于建筑业;目前,正在积极进行研究将其用途开发到其他行业。
