建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
未来洁具市场节水产品唱主角
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
简介:卫浴最新节水产品冲水马桶只用4升水 用4升冲水马桶,以每个家庭一天冲水9次计算,每天节水45升,一年节水16吨,北京500万家庭一年就可以节省8100万吨水,相当于一个十三陵水库。 上周,排名世界十大卫生 ...
卫浴最新节水产品冲水马桶只用4升水
上周,排名世界十大卫生陶瓷之首的美标洁具发布其在全球新推出的一款堪称世界顶尖节水产品的“无水小便斗”和冲水仅用4升的节水马桶产品。这些技术将首先应用于北京的“中美节能示范楼”,将在建筑科技方面起到典范作用。
■不用一滴水冲洗的小便斗面世
在展示会上,这种将节水技术用到了极致的小便斗,吸引了众多参观者的目光,白色细致的陶瓷看似无奇地挂在墙壁上,它真正的神奇之处在于,使用它后不用一滴水冲洗,方便、省事,还能保证卫生、没有异味。
据美标的工作人员展示,无水小便斗的核心技术是FalconWaterfree系统,即一个装在尿池底部的滤盒,滤盒中装有蓝色液面的密封剂。当有尿液进入滤盒时,密封剂会令尿液与外界空气隔离开,气味将被封存于滤盒中,滤盒再滤掉尿液中的沉淀物,然后排入下水道,这样尿液没有沉淀,不会腐蚀排水管,也没有异味,保持清洁而不需用水。维护和保养无水小便斗,需要定期更换滤盒,大约一年换4次,或使用7000次替换一次。据介绍,一个滤盒相当于节省34吨水,一年即可节省136吨水。另外,由于没有污垢产生,“无水小便斗”将会比普通产品减少除垢剂、清洁剂、洗涤剂等化学产品的使用量;以及产品用的密封剂是可重复利用和生物降解的产品,在环保方面也值得信赖。
据悉,这种产品已在国外广泛应用,如澳大利亚2000年奥林匹克运动场,美国IBM公司,奥克兰机场,迈阿密和佛罗里达职业运动场等公共设施中。
■冲厕仅用4升水最省水的马桶
美标洁具及厨卫部全球总裁马伟立先生说:“我对我们的竞争对手相当了解,我可以有把握地说用4升水能把厕所冲洗得如此干净,是目前世界上用水最少同时冲洗最干净的坐厕产品。”马伟立指出,目前市场上常见的3/6升产品技术相对落后,使用的多是重力重落式节水技术,而美标今年的新产品则使用了4升冲水系统———处理操作系统,即水箱能在注水时采集空气,利用输水管的水压把里面的空气压缩,冲水时空气变成助力,把“脏物”冲推干净,较重力式更有力。
■未来洁具国家节水标准还会提高
目前,节水技术成为生产企业开发产品的焦点。三年前,建设部已经颁布文件淘汰9升及9升以上的冲水座便器。有业内人士指出,在不久的将来随着技术的进步,国家节水的标准还将不断提高。
