建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
17层高楼外墙层层剥落 外墙维护监管基本是空白
2011-11-10 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 11月10日讯近日,网友“首席评论员”在金华本地论坛上发帖称,宾虹路上的之江大厦外墙墙面,大面积脱落,人要是往下面走,刚好掉下一片来那是要人命的。    现场〉〉墙面掉成了 马赛克   昨天,记 ...
  现场〉〉墙面掉成了马赛克
  昨天,记者来到了位于金华市区江南宾虹路和义乌街交叉口的之江大厦,这个大厦一楼是营业房,楼上则是住宅,有17层高。
“首席评论员”所说的外墙临近宾虹路,看起来像是粉刷涂料,楼层9~15层处裸露出红砖,整个外墙有十几处类似的地方,其中有些地方还有隐约的鼓起。看起来整个墙面已经掉成了“马赛克”。
  “这里的外墙半年前有脱落过,当时还把一辆车给砸了。”江先生在之江大厦一楼开店3年了,“不过,现在看到这些露出的地方是后来修补的时候故意敲掉的。”
  江先生说,一开始外墙有些地方有鼓起,估计梅雨季节一浸泡就掉下来了,“后来就请人把这些地方都敲掉了,现在还没有看到有再脱落下来的。”
  不过江先生也有个小担心,“这个也是治标不治本,会不会过上一段时间,其他地方还会往下掉?”
  调查〉〉粉刷涂料易有裂缝,金华这样的房子不少
  记者在金华义乌街做了个小调查,沿着义乌街与阳光路交叉口到李渔路之间不到100米的距离内,就有3幢房子的外墙都是粉刷涂料的,这些房子下面是商铺,上面是住宅,房龄看起来10年左右,有很明显的裂痕,以及轻微的脱落。
  徐宝华是金华胜总建筑防水有限公司的总经理,他说,现在市区的外墙基本就是两种:瓷砖和粉刷涂料。至于玻璃幕墙,也有用的,但基本是一些相对高档的场所。
  而据他的了解,目前在金华市区像之江大厦这样不防水的粉刷涂料外墙还挺多。
  徐宝华说,墙面掉不掉,防水砂浆是关键,而这是最近两三年外墙的建造才开始使用。
  不用防水砂浆的外墙在两三年后,水就慢慢渗进墙里面了,冬天的时候一结冰,就容易把墙面撑开,造成裂缝,开始是小裂缝,如果不修补,慢慢就变大,然后空鼓、最后脱落。
  忧心〉〉外墙维护基本靠自觉
  那么这些房子的外墙平时到底需不需要维护?需要谁来维护?这些有没有相关的监管呢?“我记得房子建成后有一个5年的保质期,这是施工单位和业主之间的一个合同,在此期间,如果房子是因为施工产生质量问题,就要由施工单位来承担责任。”金华市建设工程质量监督站一位工作人员说。
  而5年之后就要由业主来承担,对于外墙的维护、保养并没有强制性的规定,“如果因为外墙脱落砸伤人,要追究责任的话,那就看法律怎么界定了。”
  对于像之江大厦这样早期建造,里面没有防水砂浆的外墙,徐宝华建议要多做保养,这里的保养意思是一出现小裂痕,就刷批灰或者防水涂料,防止小裂缝变大,“如果及时做保养,这种外墙能使用很久,否则三四年后绝对会空鼓、脱落。”
  徐宝华也表示很少有墙面做保养的,基本都是出现大的裂缝或者漏水了才做防漏,有些是四五年做一次,有些七八年才做一次,“这种墙面出现裂痕倒挺多,但脱落的不常见,这么看,之江大厦的情况算是比较严重的。”
