建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
南京多条干道行道树被封水泥
2011-11-9 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 南京又名绿都,城市以行道树知名,可近日,多位市民向江苏新闻广播反映,南京好几条次干道上,道路出新后,行道树根部被水泥封死,令人心痛不已。专家表示,如果不普查、不及时采取补救措施,这些树会有倒塌危险。经 ...
      南京又名绿都,城市以行道树知名,可近日,多位市民向江苏新闻广播反映,南京好几条次干道上,道路出新后,行道树根部被水泥封死,令人心痛不已。专家表示,如果不普查、不及时采取补救措施,这些树会有倒塌危险。经过记者的采访,南京市白下区住建局已经清理了一些被水泥封死了树根的行道树。
  市民反映最强烈的是南京市白下区延龄巷,这是中山东路的次干道与背街小巷结合处,2010年底,雨污分流后,市民们发现,作为行道树的黄山栾树和杨树的道坑消失了,树根不见一点新鲜泥土,仿佛插在水泥地上。在附近上班的夏先生经常路过此地,他很揪心的带着记者察看:“十几年树用水泥、用柏油把根部全封死了,你看这种树,看见没,水泥封得很死,首先水渗不下去,影响它生长,第二个空间限制死了,长了会死掉,像这种状况不是少见,现在不做普查急救,三年五年后有一批树要死掉,树本身就是南京的一个骄傲,南京的一个品牌。”
  延龄巷蔡家花园居民罗先生在此住了几十年,他说,2010年10月底,就有一棵几十年的大树在半夜被风刮倒,并且砸中行人:“上次倒就倒人家头上,去年出新时,(怎么会倒)底下搞得石头路,把根的皮切进去了,石头埋好了,树越长越大,切了真皮,皮把石头包进去,中间一条印子,风一吹就倒。”
  在现场,记者看到,延龄巷的多棵几十年大树,因树根部被牢牢浇铸进路基,树杆底部已经隆肿,呈下细上粗之势。
  记者随后向南京市白下区住建局办公室反映此事,当天下午,该路段雨污分流施工单位几名工作人员就赶到现场,一位姓朱的负责人表示,行道树根部遭封死的原因有三个:一是部分行道树根浅,施工中凿路基,曾出现大树倾倒的险情,他们不敢刨树坑;二是当地居民嫌碍事,用水泥砂浆把门口树坑砌平;三是,部分能做树坑的工程中存在疏忽。该负责人当场拿出了整改意见:“当时可能施工中有疏忽,明天按排人把这个里拆掀掉一块半,可以可以,明天过来把他处理一下,我们以点代面,把全线看一下,尽量保证安全的前提下,兼顾美观,跟这个树木的生长环境。”
  经过走访,记者还发现,南京大学西北门的金银街,有“活化石”之称的成排水杉也被砌在路面中,而南大门前的汉口路南侧人行道,成排的粗大法国梧桐也没有树坑。
  作为城市的绿化监督管理部门,南京市城管局绿化处李处长表示,他们今年已经处罚了好几起道路建设中的毁绿、损绿行为,该处蒋副科长表示,他们将迅速派人到这几条次干道进行巡查:“管养范围内的这些道路,我们可以到现场去看一下,进行整改。我们要跟区里头,让他们看一下,去巡检一下。”
  江苏省林业科学研究院副院长王宝松和高级工程师倪竞德查看了记者拍摄的图片后表示,城市行道树因道路岩层厚,本来就扎根浅,再用水泥封死,更不利于树木成长,长远看,会出现倒塌的情况,王宝松:“原来树木底下都是砂粒石粒,根系分布本来就很浅,当降水不能及时补充它,地下水位又比较低时,就会受到很大影响,即便目前不会出现生命危险,但树势会减弱,抵抗力差,各种病害虫害上去了,所以我们再封死,根系没法正常呼吸,苟延残喘,(这种情况不普查,不采取补救措施,会不会有倒塌危险)有啊,会的,要不破土而出,把路面破掉,如果下面土壤很浅到一定时候他会倒塌。”
