建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家居装修,千材百料任你选
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
简介:选购石材要 时下,花岗石、大理石等天然石材以质地坚硬、亮丽美观、易于清洁等优势为许多家庭所宠爱。但是,科学发现,该类石材含放射性同位素镭226、钍232等有害健康的物质,容易导致不易觉察的、长期的、慢 ...
选购石材要
时下,花岗石、大理石等天然石材以质地坚硬、亮丽美观、易于清洁等优势为许多家庭所宠爱。但是,科学发现,该类石材含放射性同位素镭226、钍232等有害健康的物质,容易导致不易觉察的、长期的、慢性的放射性污染,引起多种疾玻那么,天然石材能否继续使用呢?答案当然是肯定的,但在选购时要注意以下事项。
一、事实上,几乎所有采自大自然的岩石、烧制瓷砖用的泥土等,或多或少都含有一定量的放射性元素,当然,并非都会对人体造成放射性危害,只有当放射性物质超过一定数量时,才会对人体健康造成威胁。所以,关键是该石材有害物质的含量是否符合规定。
二、国家建材部门将天然石材分为A、B、C三类。一般说来,A类石材放射性物质镭的含量低于200Bq/kg(贝可/公斤),不会对人体健康造成危害;B类石材为250Bq/kg,也可用于宽敞的建筑大厅、建筑外墙上;而C类石材因镭的含量在250-1000Bq/kg之间,则只能作外墙装饰。因此,消费者在购买天然石材时,首先必须认准石材的类型。
三、正规石材生产厂家的产品出厂时均有建材生产许可证和产品分类证书,消费者在购买时,必须索证查验。这是目前避免天然石材放射性污染比较有效的方法。专家们提醒说,那种认为颜色越深的石材(如红、紫色)含放射性元素较多,而色浅的(如白、灰色)含量较少,这一说法没有科学根据。
四、市场上常有B类冒充A类石材出售的现象,消费者应认真查看有关合格证、准销证、等级证。如自己不能确认石材类型,最好带样品到放射防护部门、专业检测机构寻求帮助。
五、如已安装天然石材的用户,应找上述部门查验放射性元素是否超标,如已超标应考虑停止使用。同时应经常开窗保持空气流通,进行淡化处理。还应改变消费者封闭阳台和装修过于密闭的不正确装修方式。室内经常保持注满新鲜空气,也是减少装饰材料放射性污染和其他有害物质对人体伤害的有效方式。
水磨石花钱不多又实用
据介绍,目前我国大理石平均售价每平方米70-150元左右,花网岩平均售价为每平方米150元以上,高的可达千元以上,水磨石只有每平方米30元左右。价格如此便宜却被人们冷落,原因何在?
专家认为,东方人求同,西方人求异。花岗石、大理石讲求形状同一、颜色一致;而水磨石则可根据建筑师的想象勾画出各种不同的图案,所以西方人多用水磨石。但也有专家认为,水磨石同样可做成形状与颜色统一的地面来满足东方人求同心理。
水磨石前景看好,一是价格便宜,经济实用。随着人们文化素质的提高,以及对国外建材市场的了解和认识,人们的眼光也会从表面的奢华转到内容的实在。物美价廉的水磨石定会成为我国未来建筑装饰的首选材料。二是水磨石耐磨、持久,并可设计成各种复杂的图案,而这一点用整块的花岗石、大理石则很难达到。但我国现在水磨石艺术设计施工手段还较落后,图案单一,颜色灰暗,表面缺乏光泽,这需要改进。
选择多种多样
地砖一般指瓷砖。瓷砖是一种陶制产品,是由不同材料混合而成的陶泥经切割后脱水风干,再经高温烧压,制成不同形状的砖板。砖板可以不加任何修饰,保留粗糙表面,也可以再上釉烧制成表面光滑的瓷砖一般的上釉瓷砖、具有防水防潮,耐磨、清洁等优点,对于潮湿或常需要保持卫生的空间,如厨房、浴室等最为合用。
适用于地板铺饰的瓷砖有很多种类,一般常见的包括马赛克、高温砖、过底砖、粘土砖等。
马赛克的体积是各种瓷砖中最细小的,一般俗称为块砖。它原是古代欧洲一种建筑装饰艺术的辅料。马赛克面积小巧,铺砌作地板不易让人滑倒,特别适合湿滑环境,所以多用来铺砌厨房、浴室。马赛克材质、颜色相当丰富,只要设计得当,可以创造出不俗的视觉效果。
高温砖是以高温高压制成的瓷砖,较普通瓷砖更具抗磨损能力。一般高温砖的表面相当光滑,但品质佳的砖面经过特别处理,即使沾水,也不容易油滑。由于高温砖质面光洁、美观,有不少家庭开始用它来铺砌起居室的地板,使高温砖除了在厨房、浴室出现外,也开始登堂入室。
大多数的瓷砖由釉彩与砖板组成,若质料不佳或长期磨损,表面的釉便会刮花或脱落,露出底层砖板,无法修补。过底砖弥补了这一缺点。这种砖整块以同一材料制成,不分底层、表层,即使遭到刮割磨损,也不会露出另一种颜色的物料,而且这种砖的抗磨损能力相当强。过底砖有亚面和光面的选择,其中光面的过底砖又叫亮面砖,表面磨光,造成光滑镜面,具有云石的效果。
那么,应该如何选择瓷砖呢?瓷砖具有防潮易清理的优点,但在选择时应注意其抗滑效果,因为并非所有瓷砖沾水后均能防滑。若家中有小孩或老人,则更需考虑安全问题。
选购瓷砖时要注意其吸水率。品质高的瓷砖,吸水率很低,吸水率较高的瓷砖经热胀冷缩后会导致表面龟裂及整块瓷砖剥落。若瓷砖没有注明吸水率,则可以用水滴在瓷砖的背面,数分钟后观察水滴的扩散程度。瓷砖不吸水,即表示吸水率底,品质较佳。
此外,选择瓷砖还要注意砖面是否平整,是否出现粗细不匀的针孔,并可敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音清脆,即表示瓷砖的质地密度高,硬度较佳;同时还可以用硬物刮擦其表面,若出现刮痕,则表示施釉不足,表面的釉磨光后,砖面便容易藏污,较难清理。
没上釉的地砖,一般不宜铺在潮湿而密闭的环境,因为砖块上的气孔吸进水气而无法发散,会导致霉菌出现。
瓷砖铺砌的效果与施工的技术密切相关,要根据不同环境来处理,最好由有经验的师傅操作。
国际流行的墙纸
胶面纸底墙纸。此种墙纸可洗可擦,比较容易裱贴。英国是传统的墙纸生产国,其产品比较符合大众的口味。由新丽代理的在国内颇受欢迎的“浪漫诗”与“蓝宝石”两个系列,是由全球最大的出口商波顿集团所生产。另有英国尊成文化公司生产的“皇家风范”、“皇家使者”,和由全球最大的胶面墙纸生产商制造的“天堂鸟”、“家居乐”,都较适合一般家庭使用。
发泡胶面墙纸。最早是由德国发明创造,有弹性,具浮雕感,易裱贴,特别有吸蚊子的特性。
纸面墙纸。由于其透气性好,所以夹逢不易爆裂,因其良好的环保特性,在许多国家被指定为儿童专用墙纸。
金属墙纸。其表面经过灯光的折射会产生金碧辉煌的效果,多用于酒店、餐厅及夜总会。为了较好地表现墙纸的效果,对墙面的要求比较高,要很平滑,金属墙纸还具耐用的特点。
草制墙纸。由天然纤维人工制成,色调柔和,在国外很有销路,我国为生产大国。
针织墙纸。由不同纺线粘在纸面,高雅大方,但价格较贵,对裱贴的技术要示很高。
胶面布底墙纸。与其他墙纸不同的是它用纱布做底,非常结实耐用。主要用于客流量大的公用场所的装饰。
墙纸的图案多姿多采,千变万化,一般分为图案型、花型、格子型、抽象型、组合型、儿童卡通型、特别效果型等几种。
装饰新潮流
在室内装饰崇尚回归自然的大趋势中,选用薄型天然石材装饰一下面积不大、楼板承重性较好的厨房、卫生间,将成为装饰新时尚。
一、厨房、卫生间的地面应注意防滑。在这方面,大理石比瓷砖更胜一筹,因为石材比瓷砖具有更强的吸水性。用厚度7-9毫米左右的薄型大理石铺地面,对于跨度较小的楼板来说,是可以承受的。
二、选用几十厘米宽、一米多长的豪华型大理石板材做炉灶台面、操作台面、洗漱池台面及洗碗池台面等也十分合适;如果将这些台面连成一体则更有气派。这些地方都处在人们近距离视线范围,又伸手可触摸到,因此能给人一种亲近自然的良好感觉。
三、目前市场上瓷砖有“仿石材系列”,对于厨、卫中不太重要的墙面,如接近地面或天花板的范围内可使用“仿石”瓷砖,从而降低装修成本。
四、一般说来,卫生间应选用偏暖色彩,如桔黄、大红等;厨房则应以冷色或中性色为主。但也有例外,有人为了突出个性,在整个厨房或卫生间里选用全白或全红、全蓝等底色的石材,也能营造出一个非常特别的氛围。
