建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
节能潜力巨大 电机系统迎来高速发展期
2011-11-9 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 电机系统是重要的工业耗能设备,年耗电量达1.2万亿千瓦时。在日前举办的电机系统节能技术研讨会上,中国标准化研究院副院长李爱仙表示,我国电机系统耗电量约占中国整个工业电耗的60%,但电机平均效率比发达国家低3~ ...
      电机系统是重要的工业耗能设备,年耗电量达1.2万亿千瓦时。在日前举办的电机系统节能技术研讨会上,中国标准化研究院副院长李爱仙表示,我国电机系统耗电量约占中国整个工业电耗的60%,但电机平均效率比发达国家低3~5个百分点,电机拖动系统整体运行效率比发达国家低10~20个百分点,电机系统节能潜力巨大。
  “十二五”节能减排综合性工作方案提出,我国在未来五年要实现节约6.7亿吨标准煤目标,而作为节能减排重点工程,电机系统运行效率要提高2~3个百分点。据相关人士推测,高效电机未来五年高增长是必然事件,保守估计年均增速在70%以上。
  电机系统节能潜力巨大
  电机作为机械设备的动力源,在国民经济建设的各个领域得到广泛应用,耗电量巨大。数据显示,我国电动机装机总容量已达4亿多千瓦,年耗电量达1.2万亿千瓦时。耗电量约占中国整个工业电耗的60%左右,占全国总电耗的50%。
  然而与发达国家相比,我国电机系统平均效率却要低3~5个百分点,电机拖动系统整体运行效率低10~20个百分点。据中国标准化研究院院长助理张新介绍,目前我国90%使用的是Y系列电机,这种电机开发于上世纪90年代,其平均效率仅有87.3%。而美国高效电机平均效率为90.3%,其最新系列电机的效率更是高达91.7%。
   由此可见,我国电机系统节能潜力是巨大的。张新表示, “我国压缩机的节电潜力在10%~50%,水泵的节电潜力在20%~40%,而风机系统节电潜力最大,在20%~60%。”有机构做过计算,假如将所有电动机效率提高5%,全年就可节约电量达765亿千瓦时,这个数字接近三峡一年的发电量。
  虽然电机系统节能潜力巨大,但大多数用户对于电机系统节能所带来的经济效益缺乏认识,又或者用户认识到其巨大潜力,却没有能力去进行节能改造的工作,中国节能协会节能服务产业委员会秘书长赵明这样说道。
  为推动电机系统节能工作的实施,中国标准化研究院向欧盟SWITCHAsia申请了 “中国电机系统节能挑战项目”。该项目为2008年SWITCHAisa第一批中标项目中惟一由中方担任主申请单位的项目。
  中国电机系统节能挑战项目建立起一个全国性的电机系统节能信息平台,促进了电机系统用户、节能服务公司(ESCO)、电机生产商和节能管理部门之间的交流与合作。项目实施三年来,有1700家单位参与了项目活动,项目成功推动400个电机系统节能改造,为国家每年节约40多万吨标准煤,年减排CO2约100万吨。
  同时,项目充分利用和发挥了合同能源管理这一市场化机制的作用,为用能单位与节能服务公司搭建桥梁,大大降低用能单位节能改造的资金和技术风险,充分调动用能单位节能改造的积极性。
   高效电机迎来高增长期
  “十一五”期间,电机节能系统工程被列入国家十大节能重点工程之列。在国家政策的有力推动下,电机系统在节能产品推广、节能技术研发、节能技改项目的实施等方面取得了长足发展,电机产业在产业规模、产品结构、技术水平和市场化程度等方面均得到了大幅度提升。
