建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建材常识:如何识别人造大理石
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
简介:一、看产品的横截面是否有气孔,如有,则该产品质地疏松,密度达不到≥2.40 g / cm 3,不能用于地面,特别是人流量较高的地面。   二、用眼观察产品表面有无砂窝和裂痕,如有,则说明该产品密度达不到要求。 ...
  三、合格产品的抛光度一般在79—90之间,因为人造大理石的内部结构中95%是天然大
理石粉,所以抛光度较高。劣质产品树脂含量较高,一般都超过15%,所以表面显得陈旧,暗淡无光。
  四、合格产品的抗压强度一般在6500 PSI—13000 PSI,抗折强度在1150 PSI—2300 PSI之间。劣质的产品则达不到这个标准,因为它材内含有的树脂太多了。最直接的鉴别方法是用打火机烧,能闻到焦糊味的就是劣质产品。
  此外,还能用水浸泡、墨水渗漏和物理冲击等其他多种方法来鉴别。建议消费者在购买人造大理石时谨慎小心。
