建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
买瓷砖一敲二测三刮四看
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
简介:地面材料不断出新,但瓷砖仍占主要地位,一般消费者看墙地砖,只是看花色纹理,而更专业的问题,就要请教专业人士了。 目前市场上主要有国产、合资和进口三种瓷砖,并且消费渐趋中高档。瓷砖不像一般日用品可 ...
目前市场上主要有国产、合资和进口三种瓷砖,并且消费渐趋中高档。瓷砖不像一般日用品可以常换,所以选择非常重要,一旦出现质量问题,维修不是一件容易的事,所以选择时应尽量到专卖店挑选,并听从专业人士的建议,可以免去不少麻烦。
选择瓷砖最重要的是考虑质量问题。辨别瓷砖好坏有很多标准,可以进行敲打,声音清脆说明瓷砖瓷化密度和硬度高,质量好;也可以测测瓷砖的吸水率,吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也就越适合湿气或水分含量较高的空间(比如卫生间、厨房),不会产生黑斑等问题。最简单的检测方法就是用一杯水倒在瓷砖背面,水渍扩散迅速,说明吸水率偏高,反之则较低。检查瓷砖的表面质量,可以用硬物刮一下瓷砖釉面,如果留下痕迹,说明品质差;还要看看瓷砖的颜色清不清晰,凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积脏物,最后再观察瓷砖的平整度,侧面平直,铺起来容易,效果也好。
根据生产流程中各产品达到的水准不同,国产瓷砖都可以分为优等品、一等品、二等品、三等品和劣等品,比如说,二等品就是在生产过程中因没达到某一水准而降为二等品;三等品和劣质品也是这样,只是它们未达到的标准比二等品还要多。
目前市场上优质的进口瓷砖绝大多数为意大利和西班牙的产品,这些瓷砖生产厂家注重质量,产品只有合格与不合格之分,而不会把产品分为很多等级。进口砖严格按照欧洲标准控制质量,欧洲标准中有许多严格的技术指标:长度误差、直角度、边角度、平直度、吸水率、弯曲强度、耐磨度、耐污度、耐酸碱度等等,每一块都会经过这样的技术指标审核,才会到达消费者手中,所以选购进口瓷砖时,可以将更多的精力放在砖的色彩、表面质地及风格是否与家中的装修风格相吻合上面。
