建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
强化木地板新标准年内出台
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
简介:长时期以来,让厂商极为尴尬、消费者倍感困惑的强化木地板甲醛含量、转速、褪色等问题,在去年7月1日强制实施的《室内装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》强制性标准中,曾有过很详尽的规定。然而,实施一年来 ...
长时期以来,让厂商极为尴尬、消费者倍感困惑的强化木地板甲醛含量、转速、褪色等问题,在去年7月1日强制实施的《室内装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》强制性标准中,曾有过很详尽的规定。然而,实施一年来,市场实践中表明该强制标准还存在不完善的地方。记者近日获悉,针对旧标准的修改、补充标准年内将出台。
强化木地板已经有了国家标准,为什么还会带给消费者、厂商、领导者麻烦?有关专家表示:检测设备没有明确规定有些产品明明标注强化木地板的转数为6000转、8000转,或许达到1万转,但在实际使用中却相差很多,一些强化木地板在装修后不到两个月的时间出现裂纹。产品质量的差异之所以如此明显,固然有少数强化木地板生产商制造伪劣产品扰乱市场的因素,也仍然显露出现行国家标准中有缝隙。
据介绍,检测强化木地板耐磨强度,需要有设备、砂纸等。而2002年7月1日强制执行的新标准中对此没有明确规定。
在检测设备上,世界上统一用Taber型设备检测强化木地板的转数,而《室内装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》强制性标准中却有“或同等检测设备”的表述。由于设备不同,所给的压力不同,检测的准确度必然不同。同样,在砂纸使用上和磨损认定标准也同国际上不一致。
因此,可以说,只有在一样的设备、一样的压力、一样的砂纸、一样的更换频率、一样的认定标准的条件下,检验的产品质量才可能一致;否则,就失去了检测的意义。
基材与甲醛标定含量错位
老百姓购买木地板前,产品明明标注了基材甲醛含量合格,经检测产品却超标,这样的问题屡见不鲜。国标中对基材的要求是甲醛含量为30毫克,而以此生产出的产品则达不到规定的甲醛释放量为9mg/L的标准;地板要达到这个标准必须选用甲醛含量20毫克的基材。这个标准给地板生产企业出了难题,一方面基材检测是合格的,另一方面终端产品检测不合格。
另据了解,在强化木地板产品变色检测上,尚无标准;甲醛含量为E0的产品标准在我国也还没有制定。这些无论对于提高产业总体水平,推动产品更新换代,还是满足消费者日益增长的消费需求都是不合拍的。因此,修改强化木地板国家标准迫在眉睫。
有关专家表示,耐磨转数指标是老百姓选购时最为关切的一项指标,在GB18580-2000中规定家庭用≥6000转、公共场所用≥9000转两种,对消费者来说选择面太小,选择余地也校甲醛释放量性能指标与当前《十项室内建筑装饰装修材料有限物质限量标准》有差异,对此应作修改,甲醛释放量性能标准应贴近国家2002年7月1日严格执行的《室内装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》强制性标准。
标准修订后对大、中、小型企业都有利。从耐磨转数细分这一项来看,转数不同,成本不同,价位也就不同。这样就拉开了市场价格,形成高、中、低档。为此,大企业的品牌可选高转数,中型企业的品牌可选择中、低档。这样就不会有“打肿脸充胖子”的虚假现象出现了。这样就能打击造假市场,从另一角度遏制造假者。
