建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
未来金属切削加工发展趋势之一—干式加工
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
简介:干式加工是未来金属切削加工发展趋势之一。近年来,特别是工业发达国家,非常重视干式切削,为了贯彻环境保护政策,更是大力研究、开发和实施这种新型加工方法。切削液在工作中对降低切削温度起了很好的作用,也有利 ...
干式加工是未来金属切削加工发展趋势之一。近年来,特别是工业发达国家,非常重视干式切削,为了贯彻环境保护政策,更是大力研究、开发和实施这种新型加工方法。切削液在工作中对降低切削温度起了很好的作用,也有利于断屑和排屑,但同时也存在一些问题,冷却液的使用、存储、保洁和处理等都十分繁琐,且成本很高。切削液对环境和操作者身体健康的危害一直受到使用限制。切削液的处理也不经济,这些费用常常被低估,因为它们包含在间接费用之中。据美国企业的统计,在集中冷却液加工系统中,切削液占总成本的14%-16%,刀具成本只占2%-4%。据预测如果20%的切削加工采用干式加工,总的制造成本可降低1.6%。因此未来加工的方向是采用尽量少的切削液,耐高温切削材料和涂层,使得干加工在机械制造领域变为可能。
干式加工刀具设计
刀具设计时总是考虑几何形状、刀具材料和涂层之间的相互兼顾,不可能只通过选择合适的刀具材料来用于干加工;或者只有涂层方法使传统的刀具变成干加工刀具。传统切削加工时,各种加工方式对刀具设计提出不同要求。干加工刀具必须具备下列条件:耐热性、耐磨性的刀具材料,切屑和刀具之间的摩擦系数要尽可能小,刀具形状保证排屑流畅,易于散热,高的强度和冲击韧性。
干式加工刀具设计必须考虑3个方面:
1)几何形状。热效应是干加工的基本问题。刀具设计时要考虑使得刚开始加工产生热的可能性要小,因此必须切削力小,摩擦小。深孔加工刀具附加问题是、很难将切屑排出,因此刀具设计必须保证有好的切屑排出效应。在很小的加工力情况下,设计原则为,大前角和大圆度切削角。
2)刀具材料。干加工时切削材料最重要的时耐高温性。如果必须用大的前角的话,高硬度也是必需的。目前适用于干式加工的刀具材料有超细颗粒硬质合金、CBN、PCD、陶瓷和金属陶瓷等。
