建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
SARS催生地板新安装方式
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
简介:SARS疫情提醒人们注意生存环境的健康。装修业内人士指出传统木地板安装方式可能造成室内环境的污染,应尽快推广新的安装方式势在必行。 木地板传统的安装方式采用龙骨法,地板与楼板之间存在一个架空层,龙骨 ...
木地板传统的安装方式采用龙骨法,地板与楼板之间存在一个架空层,龙骨中的水份和平时渗下饮料、牛奶等液体无法挥发,就容易滋生细菌和虫害。如果装修时施工人员操作不规范,地板下面还可能藏有大量的垃圾,其危害就更加严重。
据悉,目前市场上出现了一些新的地板铺设方式,可以避免木龙骨安装方式的弊玻比如黏胶安装法和金属龙骨安装法。黏胶法是用环保的地板胶把地板块直接黏在水泥地面上,消灭地板下面可能积尘藏虫的空间,这种方法还有其他优点,比如地板是固定的,不会变形和响动,不必在地面上钻孔,可以进行地采暖系统的施工,施工也更快捷,地板拼装方向不受地龙骨的限制,可进行拼花地板的施工等。金属龙骨是用拼装式的金属龙骨结合专用的配件安装地板,因为金属龙骨本身不含水分,因此也不易孳生细菌和虫害等。
由于木龙骨法安装地板比较经济,稳定性也较好,目前要被完全取代还不太可能,专家建议如果要选择木龙骨法,就一定要选择经过干燥的龙骨,施工时地面一定要完全清理干净,在日常使用时也要注意不要让液体渗漏到地板下面。
