建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
我国玻璃深加工行业的现状与发展方向
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 510| 评论: 0
简介:一、平板玻璃加工制品的品种 玻璃二次制品即深加工玻璃,它是利用一次成型的平板玻璃(浮法玻璃、普通引上平板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃)为基本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的 ...
一、平板玻璃加工制品的品种
玻璃二次制品即深加工玻璃,它是利用一次成型的平板玻璃(浮法玻璃、普通引上平板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃)为基本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。相对一次玻璃制品而言,主要有以下功能: 1.提高玻璃的强度,增强玻璃的安全性。
安全玻璃包括钢化玻璃和夹层玻璃、贴膜玻璃三大类。
钢化玻璃:钢化玻璃的强度是普通平板玻璃的3~5倍。提高玻璃强度的主要途径是在玻璃表面形成压应力层。所以,钢化玻璃分为物理骤冷钢化玻璃和化学钢化玻璃两种。
1951年,沈阳玻璃厂与建材研究院合作研制成功我国第一块物理风冷平钢化玻璃。1955年,我国自行研究吊挂式平钢化玻璃电炉在上海耀华玻璃厂和秦皇岛耀华玻璃厂先后建成投产。70年代末,洛阳玻璃厂率先引进比利时吊挂式钢化玻璃生产线。1953年由沈阳玻璃厂试制出化学钢化玻璃并批量生产。秦皇岛耀华玻璃厂在1983年建成一条完整的化学多内线玻璃生产线。80~90年代,我国从国外引进了一大批水平辊道式钢化玻离生产线及少量的吊挂式设备。
我国现拥有150多家汽车、建筑及家用钢化玻璃生产企业,各类钢化玻璃生产线250多条,年生产能力7000万平方米。
近几年来,人们为了改变钢化玻璃炸裂时碎片过小的现象,研制出一种叫热增强玻璃(半钢化玻璃)的新型产品。由于该产品不易自爆,更适用于大型规格玻璃幕墙。
夹层玻璃:它是由两片或者两片以上的玻璃用合成树脂粘结在一起而制成的一种安全玻璃。当它破损时碎片不会飞散。夹层玻璃生产有干法和湿法两种形式,但干法生产是主流。中国的夹层玻璃产品最早由建材研究院开发成功。
1957年上海耀华玻璃厂建成了第一套干法夹层玻璃机组。60年代中期,在秦皇岛耀华玻璃厂生产出了航空防弹玻璃,70年代后期,秦皇岛耀华厂采用灌浆法生产湿法夹层玻璃获得成功。随后洛阳玻璃厂率先从芬兰引进夹层玻璃生产线。90年代中期,中国耀华玻璃集团研制出防火夹层玻璃。
目前我国拥有夹层玻璃生产线150条,年生产能力为1500万平方米。
夹层玻璃的积种类很多,但主要有PVB胶片夹层玻璃、以固相水合硅酸钠膨胀层为防火中间层的防火玻璃、以EN胶片为中间层的一步法(无需用高压釜)夹层玻璃。真空一步法夹层玻璃不仅可生产普通安全玻璃,而且可生产带饰物的装饰夹层玻璃。最近中国耀华玻璃集团公司还研制出光改变包装饰夹层玻璃。
贴膜玻璃:贴膜玻璃是在平板玻璃表面贴一种多层的聚酯膜,以改善玻璃的性能和强度,使其具有保温、隔热、防爆、防紫外线、美化外观、安全等功能。目前主要用于汽车和建筑门窗、隔断顶棚等。
贴膜玻璃是美国在30年代末研究出来的,最早用于宇航局。我国从1993年开始使用进口安全贴膜玻璃,主要用在银行、珠宝店橱窗的运钞车。
目前国内尚不能生产玻璃膜,仍依赖进口。
贴膜玻璃根据不同的膜材,要产生不同的效果。比如,不同颜色、光致变色、导电、加温等等。
2.改变平板玻璃的几何形状。
众所周知,平板玻璃一般是平整光滑的,但在使用中,人们往往需要一些具有弧度或曲面的玻璃。这就需要改变平板玻璃的几何形状。目前主要产品有圆弧弯曲玻璃、玻璃果盘、玻璃锅盖等,但他们的成型机理大致相同。
圆弧弯曲玻璃:也称为热弯玻璃、弧弯玻璃,属于玻璃二次升加热接近软化温度时,按要求,经压弯变形而成。按弯曲程序又分为浅弯和深弯。浅弯多用于建筑装潢、汽车、船舶挡风玻璃、玻璃家俱装饰系列(如电视柜、茶几)等;而深弯可广泛用于卧式冷柜、陈列柜台、观光电梯走廊、玻璃顶棚、观赏水族箱等。如果在热弯的同时进行钢化处理就是热弯钢化玻璃,玻璃锅盖属于此类。现在一些弧形玻璃幕墙为了保证其安全性,多采用热弯钢化玻璃。
玻璃果盘则是在弯曲的同时,将彩釉或贴花烧结在玻璃上,它是热弯玻璃和彩釉玻璃融合的产物。
3.玻璃表面处理。
玻璃表面处理包括两个方面:一方是丰富玻璃表面,即利用物理或化学方式在玻璃表面上制作出不同的花纹和图案;另一方面是对玻璃表面进行涂镀处理。
磨光玻璃:在浮法玻璃产生之前,一些玻璃需要磨光才能达到两个表面呈完全平行的目的。磨光玻璃就是用金钢砂、硅砂等磨料对普通平板玻璃或压延玻璃的两个表面进行研磨使之平坦以后,再用红粉、氧化锡及毛毡进行抛光。
1958年我国自行设计制造的第一台往复式磨光机在上海耀华玻璃厂建成,以适应钢化、夹层玻璃对玻璃表面平整度的要求。1970年洛阳玻璃厂从德国引进了一套与其压延生产线配套的单面连续磨光机组。
浮法玻璃的诞生取代了磨光玻璃。
彩绘玻璃:彩绘玻璃又称为绘画玻璃,是一种可为门窗提供色彩艺术透光的材料。一般是用特殊釉彩在玻璃上绘制图形后经过烤烧制作而成,或在玻璃上贴花烧制而成,制作方法有点象陶瓷。
喷砂玻璃和蚀刻玻璃:是用7~7kg/m2的高压空气将金钢砂等微粒喷吹到玻璃表面,使玻璃表面产生砂痕,它可以雕蚀出线条、文字以及各种图案,不需加工的部位用橡胶、纸等材料做为保护膜遮盖起来。如果在喷砂玻璃(全部喷砂)的基础上,再进行浸酸烧结,就会得到毛面蚀刻玻璃,也叫冰花玻璃。
彩色釉面玻璃:彩色釉面玻璃是在平板玻璃的一个侧面烧结上无机颜料,并经过热处理后制成的一种不透明的彩色玻璃。根据不同的颜料,可生产出不同色彩效果的釉面玻璃。单一色彩可用于门窗,多彩的彩釉玻璃(又叫花岗岩玻璃或大理石玻璃)可用于建筑内外墙或地面。
雕刻玻璃:人类很早就开始采用手工方法在玻璃上刻出美丽的图案,现已采用电脑数控技术自动刻花机加工各种场所用高档装饰玻璃。
以上是玻璃表面处理的第一方面,即利用物理或化学的方式改变表面的光泽或绘制图案。
