建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铝合金推拉窗质量通病分析
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
简介:主要质量通病 (一)窗框、窗扇选型和选料不合理,有的盲目选用厚度雹断面小的低等级型材。同时,在制作时,节点 构造 不坚固,造成 窗 扇平面刚度差,发生窗扇变形等 缺陷 ,推拉时出现晃动和抖动现象。 ...
主要质量通病
(一)窗框、窗扇选型和选料不合理,有的盲目选用厚度雹断面小的低等级型材。同时,在制作时,节点构造不坚固,造成窗扇平面刚度差,发生窗扇变形等缺陷,推拉时出现晃动和抖动现象。
(二)窗扇与窗框槽口宽度、高度不配套,间隙超过允许偏差,同时窗扇顶部限位装置漏放或设置不科学,造成窗扇在推拉时或大风大雨时,发生“脱轨跳槽”,有的甚至窗扇掉落。
(三)窗扇与窗扇的中缝及接口搭接缝隙不垂直,上下不一致,歪斜明显,胶条、毛刷条和硅胶条出现短头、离位、缺角、不到位现象。安装后,经做喷淋抽查试验,下雨天将会发生渗漏现象。
(四)窗框四周与墙体的间隙填嵌不密实,密封胶闭不严密,窗框下档漏开出水孔槽,出现渗水现象。
严重者,窗框下档,特别是窗框下档的两只阴角,由于渗水,形成墙体潮湿,粉刷脱皮剥落。
(五)推拉开关不灵活,滑轮轧死不转,出现卡阻现象,窗锁、插销或轧头质量差、锁不牢、开不动。
(六)窗框和窗扇表面,现裂缝起皮,油污和腐蚀斑点,有的表现出现严重擦伤,开裂和变形。
产生质量通病的原因
(一)设计简单、粗糙
当前不少设计图纸,特别是住宅工程和装潢工程的施工图,对铝合金推拉窗,只注“铝合金推拉窗”字样,普遍不注采用标准图集名称、也不注推拉窗选型编号、规格。具体表现为:一无用料规格,二无质量要求,三无节点大样,四无性能要求。这一方面使施工单位在制作加工和安装时无依据;另一方面也使建设单位和质量监督部门在质量检查验收时,无质量检查依据。
(二)施工质量低劣
目前,有些建设单位和施工企业,先后匆忙组建铝合金厂家,承接铝合金门窗的制作和安装工程,有些乡(镇)村甚至个体户也成立铝合金厂。相继产生的问题是,这些厂家一无完整加工、安装设备,二无专业技术人员,三是无技术操作过程,四无质量保证体系。
(三)质量检查马虎
铝合金推拉窗加工、制作完成后,据有关要求应经法定检测部门进行有关技术性能检验,并出具检验报告。但目前一方面不少厂家根本不执行这一必要的检测程序;另一方面质量检查部门片面认为上级未明确规定,感到严格把关难度大;再一方面在检查安装实物质量中,坚持质量标准不严格,整改不彻底。
质量检查验收的重点
(一)质量保证资料的核查
1.检查所有的主要原材料出厂合格证和检验报告,主要原材料应包括型材、玻璃滑轮、螺钉、铆钉、窗锁、插锁、轧头、毛刷条、压条、橡皮条、密封胶等。
2.检查铝合金推拉窗加工、制作产品出厂合格证和试验报告。检查方法:主要核对出厂合格证和试验报告上的数据,与标准图集、有关标准规定是否相符。同时若对产品质量发生疑问,可按规定抽查一定数量的推拉窗,委托有关检测单位进行验证试验。合格者方可安装使用。
3.检查隐蔽工作验收记录。检查要点:(1)固定窗框用的预埋件和连接件是否采用经防锈处理的金属件,规格、数量和位置,是否符合设计要求,其中预埋件间距一般不应大于350mm,连接件厚度不小于2.5mm,宽度不小于20turn。
(2)窗框安装后,框与墙体间填充材料,应符合设计要求,如设计未做规定,一般应采用矿棉和玻璃毡条,分层填密实,外表面留5-8mm槽口,填嵌封口油膏。
现在较普遍采用的施工方法是:先将窗框外侧刷防腐剂,安装后,框与墙体间隙,用水泥砂浆嵌实,表面压光压实,留出5-8mm槽口,填嵌密封膏,基本也能达到固定牢固和防渗防腐的要求。
检查方法:
查对记录内容是否真实、齐全,有关验收人员签证意见等。同时若对验收记录有疑问,可进行实物质量抽查。
4.核查施工技术交底记录和技术复核记录,核查要点。
(1)一般情况下,应在主体工程结束,外墙刮糙后,再按窗框。
(2)安装时,一要吊垂线,二要操水平,三要对角线卡方,四要表面保护,通常贴保护胶纸。
(3)塞缝工作,应首先检查窗框平整度和垂直度,同时要待塞缝全部完成,牢固程度得到保证后,才能拔去安装固定的木楔。
(4)窗框下档应采用软性材料保护,以防粉刷等工序进行中损坏不档。
(5)窗扇安装应在土建工程,水、电等设备安装工程基本完工后再进行。
(二)安装实物质量的检查
1.检查铝合金推拉窗选用型号、规格是否符合设计,检查采用标准图案、技术性能、节点构造等。
2.检查窗框、窗扇安装实物质量。检查要点:(1)检查窗框安装位置、高度是否符合设计要求,是否符合质量标准规定。其中应特别注意问题是,上下楼层间位置窗的窗框,其相对垂直错位应小于20mm,其相对高度差应小于3mm。
(2)检查窗扇与窗框安装严密、缝隙均匀程度,以及窗扇顶部限位装置的可靠程度。方法是来回推拉,上下抬动窗扇,以确保窗扇不出现“脱轨跳槽”,甚至掉落现象的发生。
(3)检查窗框下档排水槽(孔)的排水功能,方法为泼水检查,要求排水畅通,无明显积水现象。
(4)检查窗框下档两阴角密封胶嵌实封闭程度,方法为临时封闭排水槽(孔)后,在下档槽口内蓄水,检查两阴角渗漏现象。
(5)检查推拉窗扇开启轻便灵活程度,要求导向滑轮无轧死、窗扇推拉无卡阻现象。同时检查窗锁、插锁或轧间等其它附件,安装位置正确,锁紧牢固;胶条及毛刷条安装到位、牢固、无短头、缺角、离位现象,密封硅胶光滑、平整、粗细均匀、无气泡。
(6)检查玻璃安装质量。应注意玻璃尺寸要比框扇尺寸相对缩短减窄,以防玻璃热帐冷缩而碎裂,但必须确保每边搭接宽度不少于5-6mm,同时要注意,玻璃嵌条、玻璃硅胶固定牢固。
(7)检查外观和表面质量。一是表面应有完整的氧化膜,不允许出现裂纹、起皮、油污和腐蚀斑点;二是表面洁净,无明显划痕、碰伤、锈蚀现象;三是表面色彩和色泽一致;四是窗扇与窗框搭接量应符合设计要求。关闭后无缝隙,不透气、不透亮。
(8)进行喷淋抽检试验。方法用小直径橡皮水龙头.室外喷淋窗扇.不得有渗漏现象。
12\\\\\\
建材污染日渐受重视专家呼吁“绿色监理”混凝土中释放出氨气、挥发性有机物对室内产生污染等问题,正在引起越来越多的重视。北京人居室内环境检测中心负责人赵寿堂日前呼吁,对建筑工程应实行“绿色监理”。
我国目前实行的工程监理未将建筑物室内空气质量纳入其中。由于室内空气质量涉及的专业学科较多,影响因素众多,成为建筑工程质量中最难控制的部分,是建筑界很难解决的技术难题。虽然有部分工程监理对室内装饰材料的有害物质进行了控制,但建筑物室内空气质量不合格的现象屡屡发生。对此,赵寿堂认为,必须引入主动控制方法,建立预先评价制度,以解决目前存在的建筑装饰材料有害物质限量与工程使用环境脱节的问题。他建议在现行的“工程建设监理”之外设立独立的“绿色监理”体系,在工程建设中通过多种技术手段防止室内空气化学污染,以保证建筑工程竣工后的室内空气质量。因为,通过室内环境质量预测和施工管理技术,可以有效防止建筑物室内环境污染的发生。
