建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
澳大利亚科学家发明新型玻璃
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
简介:最近澳大利亚的科学家发明了一种新型玻璃。这种玻璃如普通玻璃一样可以让光线通过,但是与普通玻璃不同的是,这种玻璃可以阻止大部分的热量。如果办公室采用玻璃,夏天房子内就不会象温室一样闷热了。 悉尼理 ...
悉尼理工大学(UniversityofTechnology)的StefanSchelm和GeoffSmith研制了出一种新型聚合体。这种聚合体放置在玻璃中间,可以阻止红光以及比红光波长短的光。这些可以产生大量的热量。这种“夹心”玻璃,从侧面看过去,有一点蓝色。如果正面看是透明的,略带绿色。
目前市面上流行的可以控制太阳光的玻璃有许多的缺点,要不就是太贵不易推广,要不就是外观不让人满意。贵的玻璃是因为夹层中放入了数层超薄金属银,因为银可以吸收红外线。现在廉价的玻璃往往是用可以吸收红外线的染料阻止热量,但是这样的玻璃却阻止大量的太阳光,甚至还会产生许多“烟”。
澳大利亚科学家发明的这种聚合体称为六硼化镧(lanthanumhexaboride,LaB6)。科学家将这种物质细小的微粒作为玻璃的夹心。这种微粒的直径为20×10-6(上标)到200×10-6(上标)米。
这种微粒比可见光的波长要短,但不会分散太阳光。这些颗粒十分分散,以保持透明度。当加入的颗粒只占玻璃总重量的0.02%时,就可以阻止5%的红外线。
