建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
陶瓷家族新一代——特种陶瓷
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
简介:特种陶瓷真可以称之为“姐妹兄弟”成群。按它的性能划分,常见的有十多种:高强度陶瓷、高温陶瓷、高韧性陶瓷、铁电陶瓷、压电陶瓷、电解质陶瓷、半导体陶瓷、电介质陶瓷、光学陶瓷?透明陶瓷?、磁性陶瓷、激光陶瓷 ...
特种陶瓷真可以称之为“姐妹兄弟”成群。按它的性能划分,常见的有十多种:高强度陶瓷、高温陶瓷、高韧性陶瓷、铁电陶瓷、压电陶瓷、电解质陶瓷、半导体陶瓷、电介质陶瓷、光学陶瓷?透明陶瓷?、磁性陶瓷、激光陶瓷、耐酸陶瓷和生物陶瓷等。
特种陶瓷的功能十分奇特,神通广大,比如高温和高强度陶瓷,耐高温、高压,在1200℃至1600℃高温下,不融化,不变型,照常工作。广泛用于航天工业、原子能工业、机械工业、钢铁工业;可以制导弹、火箭、宇宙飞船隔热防护衣,用以隔热和散热,保证宇宙飞船舱内宇航员正常生活,仪器设备正常运转。用于制造超高速飞机的动力燃烧室,用于机械工业制造高速轴承,各种热机,可以耐高温,耐磨擦,寿命长,而且不需要安装冷却系统,减轻机器重量。又如压电陶瓷,当它受到机械冲击的时候,能产生高压、电火花,将机械能变为电能,可以用于汽油机点火,引爆导弹和炮弹;当它在交变电压的作用下,能够产生和接收声波、次声波和超声波,可以用来探测鱼群、敌舰和鱼雷,人们称它为水下“千里眼”。
为了便于在尖端技术领域中应用,专家们习惯于按它们的化学组成来划分特种陶瓷,一般常见的也有10种,每一种类又分为若干个单一品种。它们的“兄弟姐妹”分别是:氧化物陶瓷,有氧化铝、氧化锆、氧化镁、氧化钙、氧化银、氧化锌、氧化钆、氧化铁、氧化钍、氧化铀陶瓷等。如氧化钛陶瓷就有较强的导电作用,陶瓷本来是绝缘不导电的,可是它却具导电的性能;氧化镁陶瓷可以象玻璃一样透光,用于制作导弹雷达罩等。
氮化物陶瓷,有氮化硅、氮化铝、氮化硼、氮化铀陶瓷等。如氮化硅陶瓷,表面光滑如油,在1200℃高温不失机械强度具有耐高温高压性能,又能忍受急冷急热;做航天器的隔热材料,可抵御航天器往返大气层时产生1600℃高温。
碳化物陶瓷。有碳化硅、碳化硼、碳化铀陶瓷等。如碳化硼陶瓷可用作核反应堆控制棒。
硼化物陶瓷,有硼化锆陶瓷等。硅化物陶瓷,有硅化陶瓷等。氟化物陶瓷,有氟化镁氟化钙陶瓷等。硫化物陶瓷,有硫化锌、硫化铈陶瓷等,此外还有砷化物陶瓷、硒化物陶瓷、碲化物陶瓷。
按化学组合划分还有两种和两种以上的复合陶瓷。常见的有镁铝尖晶石陶瓷,它是由氧化铝和氧化镁合成;氧氮化硅陶瓷,由氯化硅和氧化铝合成;铬酸钙铜陶瓷,它是由氧化锆、氧化铝、氧化铜合成;氮化硅陶瓷,由氮化硅和碳化硅合成。尚有镁铜钛酸盐陶瓷,铁酸钡陶瓷等。这些复合陶瓷都具有独特性能,如氮碳化硅陶瓷在1600℃温度下,可以拉长3倍,也可以挤压,具有韧性。镁铜钛酸陶瓷,能耐高温,可以用来制作火箭、卫星、导弹的电子原件。
