建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
PVC管将有广阔市场
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
简介:据2010年远景规划预测,届时全国新建、改建、扩建工程中采用塑料管比例为:建筑排水管道85%以上(基本上淘汰传统的铸铁管),建筑给水和采暖管道85%以上,电线护 套管 90%以上,建筑雨水管80%以上,城市供水管(直径4 ...
据2010年远景规划预测,届时全国新建、改建、扩建工程中采用塑料管比例为:建筑排水管道85%以上(基本上淘汰传统的铸铁管),建筑给水和采暖管道85%以上,电线护套管90%以上,建筑雨水管80%以上,城市供水管(直径400mm以下)80%以上,村镇供水管85%,市政排水管 50%以上,城市燃气管(中低压管)60%以上。重点发展的塑料品种以PVC管和PE管为主,并大力发展新型复合、改性塑料管,而PVC的价格更低些。由此,今后价格相对低廉、原料较为丰富的PVC管在我国将有十分广阔的市场前景。
聚氯乙烯(PVC)用途广泛,并是最早用于工业化生产的塑料管道材料,至今仍是管道生产的主导材料。PVC的强度高、造价低、可回收利用、性能受环境影响孝安全卫生,可用于压力和重力管道,也可用于塑料包装、制品等领域。其低廉的价格和突出的均衡性能,已在工业和消费用途方面成为十分理想的材料。
目前,我国能源利用效率低,只有32%左右,比国际先进水平低10 %以上。乙烯法PVC不仅生产能耗低,而且成型加工和使用的能耗也低。加工直径160mm的PVC管材的能耗只有加工同口径铸铁管的30%。所以,发展PVC不仅替代和缓解钢材、木材的供需矛盾。更在于产品的更新换代、节约能源、保护自然生态环境。
